メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換, 下部ケースを固定しているネジを外します: 手順 1、 1の画像 1
    • この手順を始める前に、Macのオートブート機能を解除する必要があります。 自動起動中、蓋を開けるとMacの電源をオンにし、分解中に誤ってトリガーされる可能性があります。 こちらのガイドを参照して自動起動を無効にします。
    • MacBookにBig Sur v11.1以降がインストールされている場合、自動起動を無効にするとうまくいかないことがあります。通常通りに作業を進めることができますが、開口できたらすぐにバッテリーを外してください。
    • 作業を始める前に、MacBook Airの電源を切り、プラグから外します。ディスプレイを閉じて、ラップトップ全体を裏返します。
    • P5ドライバーを使って、次のネジを外します。
    • 7.9mmネジー2本
    • 7.1mmネジー2本
    • 2.6mmネジー6本
  2. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換, 下部ケースを取り出します。: 手順 2、 1の画像 1
    • 指先をディスプレイと下部ケースの間に挟んで、Airから下部ケースを上向きに引き上げます。
    • 下部ケースを取り出します。
    • 再組み立て後、電源に接続するまでMacBookの電源が入らない場合があります。(低電力の携帯電話充電器であれば可のこともあり)修理を試すには、充電器を接続し、MacBookの電源が入るまで2分ほど待ち、すべてが期待通りに動作することを確認してください。
  3. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換, バッテリーの接続を外します。: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーコネクタを覆っているテープを剥がして、下のコネクタを露出させます。
  4. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換: 手順 4、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの下に差し込み、ロジックボードと並行にスライドして、ロジックボード上のソケットからコネクタを外します。
  5. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換, 右側スピーカーの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換, 右側スピーカーの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をスピーカーケーブルの下に差し込み、まっすぐ持ち上げて、スピーカーの接続を外します。
  6. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換, オーディオボードの接続を外します。: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換, オーディオボードの接続を外します。: 手順 6、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、オーディオボードのケーブルブラケットを固定している1.4mmネジを3本外します。
    • ケーブルブラケットを取り出します。
  7. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、オーディオボードコネクタをまっすぐ上向きにこじ開けて、接続を外します。
  8. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換: 手順 8、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、Touch IDセンサーのコネクタをまっすぐ持ち上げて、接続を外します。
  9. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換, オーディオボードを取り出します。: 手順 9、 1の画像 1
    • 次のネジを取り出します。
    • 4.3mm T5トルクスネジー2本
    • 2.4mm T3トルクスネジー1本
  10. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端をTouch IDセンサーケーブルの下にスライドして、オーディボードに留められた接着剤を切開します。
  11. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • オーディオボードを取り出します。
  12. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換, Touch IDセンサーを外します。: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換, Touch IDセンサーを外します。: 手順 12、 2の画像 2
    • T3トルクスドライバーを使って、Touch IDセンサーとブラケットを固定している1.6mmネジを6本外します。
    • Touch IDブラケットを取り出します。
  13. MacBook Air 13インチ Retina Display 2019 Touch IDセンサーの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • MacBookの右側を上にして、ディスプレイを開きます。
    • Touch IDセンサーを持ち上げて、取り出します。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
217,198 ポイント
416のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Hold on so you can replace the touch id but you wont be able to use it? lol kind of redundant if you ask me.
Hamdi Hoxha - 返信
Does one need to replace the adhesive, and if so, what is the adhesive and how is it applied? Thanks.
wadeb - 返信
Can you still use the power button with a touch id replacement?
Nathan Morris - 返信
yes, it will power the machine up!
Bugembe Kenson -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 37
過去 30 日: 206
今までの合計 10,793
