メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Air 13インチ Early 2017 右側スピーカーの交換
必要な工具と部品
    1. MacBook Air 13インチ Early 2017 右側スピーカーの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
      • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
      • 9mm ネジー 2本
      • 2.6mm ネジー 8本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Early 2017 右側スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
      • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Early 2017 右側スピーカーの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 右側スピーカーの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
      • 作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。
      • バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。
      • コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Early 2017 右側スピーカーの交換, バッテリー: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリーコネクターに付けられている透明なプラスチックのプルタブを掴みAir本体の前側に向かって引き基盤からバッテリーを切り離します。
      • 切り離す際にコネクターを上方に持ち上げないで下さい。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Early 2017 右側スピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します:
      • 6.3 mm T5トルクスねじ 3本
      • 2.4 mm T5トルクスねじ 2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Air 13インチ Early 2017 右側スピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • バッテリーを取り扱う際は、露出している4つのリチウムポリマー電池のセル部分を握ったり触ったりしないでください。
      • バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
      • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
      • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
      • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 13インチ Early 2017 右側スピーカーの交換, 右側スピーカー: 手順 7、 1の画像 1
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから右側スピーカーのコネクタを跳ね上げて外します。
      • ワイヤーの下から差し込んで接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 13インチ Early 2017 右側スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2017 右側スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2017 右側スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケースに付けられた接着剤から右側スピーカーを解放して外します。
      • 上部ケースから右側スピーカーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずは、 ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam O'Camb
メンバー登録日: 04/11/15
225,186 ポイント
415のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 78
今までの合計 4,005
