はじめに
このガイドを参照して、MacBook Air 13インチ Early 2015 上部ケースを交換します。
必要なもの
P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
9mm ネジー 2本
2.6mm ネジー 8本
ロジックボード側の端からバッテリーを持ち上げて、上部ケースから取り出します。
100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
スパッジャーもしくは指先を使って、トラックパッドのリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
トラックパッドのリボンケーブルを、Airの前面端に向けて、ソケットからまっすぐ引き抜きます。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?まずはベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
58 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
8 件のコメント
helped me change out a keyboard easy to follow
maybe not hard closer to a medium challange
Difficulty max medium…did this in 20-30min
Wonderful guide! Can’t do anything without you guys!
As usual, a perfect guide. I was able to complete the top case replacement in roughly 30 minutes. I purchased your P5 Pentalobe Screwdriver along with the magnetized organizer mat which certainly helped me with getting the replacement done that quickly.
Truly excellent guide. Carried out with Essentials Electronic Toolkit. Was actually enjoyable!
