メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、MacBookの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
    • P5ペンタローブドライバーを使って、下部ケースをはずしてください。ネジは次の長さに分かれます。
    • 9mm ネジー 2本
    • 2.6mm ネジー 8本
  2. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換, バッテリーコネクタ: 手順 3、 2の画像 2
    • 作業中に電源がオンにならないようにするには、バッテリーを外すことをお勧めします。
    • バッテリーコネクターに取り付けられた透明なプラスチック製のプルタブを掴み、Airの前端に向かって引っ張り、バッテリーをロジックボードから外します。
    • コネクターの接続を外すときは、コネクターソケットにダメージを与えてしまう可能性があるためコネクターを上に持ち上げないでください。
  4. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換, I/O ボードケーブル: 手順 4、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I/O ボード上のソケットからI/O ボードケーブルのコネクタを跳ね上げます。
  5. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ファン上部に固定された接着剤からゆっくりと丁寧にI/O ボードケーブルを解放します。
    • 再組み立ての際は、このケーブルが正しい方向に装着されているか確認してください。逆向きでも装着できますが、ラップトップが起動しません。
  6. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 次のコネクターのソケットは特に深くなっています。このソケットから接続を外す際はご注意ください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、I / Oボードのケーブルをロジックボードの接続部付近に向けてゆっくりと跳ね上げます。コネクタの両側から上向きに押し上げて、ソケットから外します。
    • I/O ボードケーブルを取り出します。
  7. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換, ファン: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルZIFソケット上の固定フラップを跳ね上げて、裏返します。
    • 蝶番状の固定フラップのみをこじ開けてください。ソケット自体には接触しないでください。
  8. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ファンの上部に付けられた接着剤から、ゴム製ガスケットを剥がします。
  9. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 上部ケースとファンを固定している次の3つのネジを外します。
    • 3.6 mm T5トルクスネジー1本
    • 2.7 mm T5トルクスネジー1本
    • 3.6 mm T5トルクスネジ(小サイズ)ー1本
  10. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • I/Oボード側からファンを持ち上げ、上部ケースよりファンを引っ張り、取り出します。
    • ファンを取り出すときは、ファンのリボンケーブルの接続を外します。ケーブルを他のコンポーネントに引っかけないようご注意ください。
  11. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換, I/O ボード: 手順 11、 1の画像 1
    • I/Oボードのパワーケーブルをロジックボード上のソケットから引き抜き、接続を外します。
    • ケーブルをAirの右側端に向かって、ロジックボードの表面と平行に引っ張ります。
  12. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、左側スピーカーのケーブルコネクタの接続を外し、I/Oボード上のソケットから取り出します。
    • ワイヤーの下から差し込んで、跳ね上げてください。
  13. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マイクリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを丁寧に跳ね上げます。
    • 固定フラップを跳ね上げてください。ソケット自体には接触しないでください。
  14. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • I/Oボードと上部ケースを固定している3.6 mm T5トルクスネジを1本外します。
  15. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • I/Oボード上のくぼみからカメラケーブルを丁寧に巻き戻します。そしてスパッジャーの先端を使って、邪魔にならない位置に固定します。
  16. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • I/Oボードをロジックボードより持ち上げて、上部ケースから解放します。
    • I/Oボードを取り出すには、マイクリボンケーブルの接続を外さなければなりません。ケーブルを他のコンポーネントに引っかけないようご注意ください。
  17. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換, バッテリー: 手順 17、 1の画像 1
    • 上部ケースにバッテリーを固定している次の5本のネジを外します。
    • 6.3mm T5トルクスネジー3本
    • 2.4mm T5トルクスネジー2本
  18. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • バッテリーを取り扱う際は、4つの露出しているリチウムイオンバッテリーセルを触ったり、握ったりしないでください。
    • ロジックボード付近の端からバッテリーを持ち上げて、上部ケースより取り出します。
  19. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換, ロジックボードアセンブリ: 手順 19、 2の画像 2
    • ディスプレイデータケーブルのロックに固定されているプラスチックのプルタブを摘み、コンピューターの上部に向けて回転させます。
  20. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 20、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • デイスプレイデータケーブルのコネクタを、ソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • ロジックボードとコネクタを並行に引っ張ってください。ソケットから上に持ち上げないでください。
  21. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 21、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、 AirPort/Bluetoothカード上のソケットから両方のアンテナケーブルコネクタを持ち上げます。
  22. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、カメラケーブルコネクタの接続を外します。
    • コネクタの片側をまず押さえて、それからもう一方を押さえます。ソケットからゆっくりと外していきます。
    • カメラケーブルをI/Oボードの表面と並行に、本体の前面端に向けて引っ張り、接続を外します。
    • このケーブルの接続を外す際は、上向きに持ち上げないでください。ソケットがロジックボードより外れてしまい、破損してしまいます。
  23. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 23、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは爪先を使って、トラックパッドのリボンケーブルのZIFソケット上にある固定フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジの付いた固定フラップをこじ開けてください。
    • トラックパッドのリボンケーブルを、Air本体の前面端に向けてソケットからまっすぐ引き抜きます。
  24. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 24、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 24、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 24、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、キーボードバックライトのリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。
    • ヒンジの付いた固定フラップのみをこじ開けてください。ソケットには接触しないでください。
    • スパッジャーを使って、キーボードのバックライトリボンケーブルをソケットから引き抜きます。
  25. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードのソケットから右側スピーカーのケーブルコネクタを持ち上げて、接続を外します。
    • ケーブルの下側からこじ開けてください。
  26. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 上部ケースにロジックボードを固定している、6.3mmT5トルクスネジを6本外します。
    • あるモデルでは、ここに4.1mm T5トルクスネジが使用されていることがあります。
  27. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • アンテナケーブルリテイナーと左側のクラッチヒンジを上部ケースに固定している、内側の4.9mm T8トルクスネジを2本外します。
  28. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • アンテナケーブルのリテイナーをわずかに押し出して、上部ケースとヒートシンクの先端を固定している3mm T5トルクスネジを外します。
  29. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 29、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 29、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 29、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を右側スピーカーの下にスライドして差し込み、接着剤を緩めます。
    • 右側スピーカーを、上部ケースから取り出します。
  30. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 30、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • 慎重にロジックボードアセンブリを上部ケースから取り出します。ケーブルが絡んでいないかご注意ください。
    • 再組み立ての注意:
    • ボードから緩いケーブルを離して、ボードの下に挟まらないようにします。
    • 2番目の画像でハイライトされているように、アンテナケーブルがそれぞれの切り欠きに挿入されているか確認します。
  31. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 31、 1の画像 1
    • SSDをロジックボードに固定している2.85mm T5トルクスネジを1本外します。
  32. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 32、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • ソケットにダメージを与えないように、SSDの先端を過度に持ち上げないでください。
    • ロジックボードのソケットからドライブをまっすぐ引き抜いて、取り出します。
    • SSDを再インストールする際は、固定ネジを再装着する前に、正しい位置に取り付けているか確認してください。
  33. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothボードをロジックボードに固定している2.9mm T5トルクスネジを1本外します。
  34. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 34、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • ソケットにダメージを与えないよう、AirPort/Bluetoothボードの先端を過度に持ち上げないでください。
    • AirPort/Bluetoothボードの先端をわずかに持ち上げて、ロジックボード上のソケットから引き抜きます。
    • AirPort/Bluetoothボードをロジックボードから取り出します。
  35. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 35、 1の画像 1
    • ヒートシンクをロジックボードに固定している2.5mm T5トルクスネジを4本外します。
  36. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 36、 2の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 36、 2の画像 2
    • 4本のネジを外した後、ヒートシンクがロジックボードから離れない場合、スパッジャーを使って、慎重にヒートシンクをCPUとGPUの表面から乖離してください。
    • ロジックボードからヒートシンクを取り出します。
    • ヒートシンクを再インストールする際は、新しい放熱グリスを塗布してください。放熱グリスを使用したことがない人向けに、ガイドを公開しています。
  37. MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 37、 3の画像 1 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 37、 3の画像 2 MacBook Air 13インチ Early 2014 ロジックボードの交換: 手順 37、 3の画像 3
    • デバイスを再組み立てする際は、ヒートシンクのゴム製ガスケットが正しく装着されているか確認してください。ガスケットの突起はヒートシンクのフィン付近のロジックボードの切り欠きと合わさります。
    • ガスケットの先端がヒートシンクの突起に合わさり、ロジックボード上にあるヒートシンクタブの下に装着しません。
    • アンテナケーブルをロジックボード上の各切り欠きに挿入しているか確認してください。最後の画像で確認できます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
62 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,530 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
17,198のガイドは作成済み
5 件のコメント
Easy peasy macbook squeezy.
The guide is very detailed, sometimes overcareful, but its completely ok because the delicate.
I personally skip some last steps because it wasn't necessary, but I recommend those with less experience to stick the guide.
Good luck to further readers.
alexxsanchezm - 返信
I’m getting ready to replace the logic board on an early 2014 MacBook Air. I’m assuming that upgrading from the base i5 to an i7 8GB logic board at this time requires nothing more than the board replacement. Can anyone confirm this?
cwnoel - 返信
Am also trying to replace an early 2014 i5 4GB to i7 8GB and need some answers. Will a 2014 i7 be compatible with a 2014 i5?
Samson Kissa - 返信
CWNOEL or SAMSON KISSA, did you guy end up upgrading to i7 8 GB? is it possible?
Jayjay - 返信
im trying to repair a female connector on the pcb/logic boad that the Li-battery cable plugs into. can anyone tell me where i can find female connector
358MA so i can attempt to solder it back onto the pcb board and continue my repair process and procedures. Thanks.
Theon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 48
過去 30 日: 141
今までの合計 75,461
