はじめに
MacBook Air 11" Late 2010のロジックボードを交換するにはこのガイドを使用してください。ヒートシンクを再度取り付ける前に放熱グリスを使用してください。
必要な工具と部品
SSDをロジックボードに固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。
So when i change my ssd in mac do i have to reinstall Mac OS
Correct, the SSD does not come with OS preinstalled. To install the OS you can completely clone your existing hard drive or you will need to create a bootable flash drive and format your SSD and create a partition in order to be able to install the OS.
一方の手でSSDを掴み引き上げて、スパッジャーを使って差し込み、SSDの解放側を持ち上げます。
ドライブをソケットからまっすぐ引いてロジックボードから取り外します。
I performed all the steps above and fitted a Transcend JetDrive 500 which was very easy however when I re-assembled and turned on all I get is a question mark in the middle of the screen, can you explain if I did anything wrong?
Ian Ashton - 返信
バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します:
5.2 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 1本
2.6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
スパッジャーの平坦側を使い、両アンテナケーブルコネクターをAirPort/Bluetoothカード上のソケットから外します。
Heads up when replacing a late 2010 display with a 2011 or later... On later model Airs the wifi card orientation changed, which causes two issues: 1) the antenna cables are longer on the newer displays, so you have excess wire to deal with, 2) On 2010 displays the longer wire goes on the antenna port closer to the battery, on 2011 and later displays the longer cable goes on the port further from the battery (flip-flopped). If you switch them up, your wifi reception will be terrible
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Just so you guys know I could successfully reaplace the A1370 Core2Duo Late 2010 board for a A1370 i7 Mid 2011 board. you are going to need the heatsink and battery from the newer model as well. the problem I am facing right now is the wifi/bluetooth antenna been too short for the new position of the airport card. as soon as I get a chance I'll try to re route the cables and try to fix it.
Igorfeghali, another question: why do you need the battery too?
kautame -
Hello everybody,
I made it too: I replaced my 2GB RAM C2D-logic board in my native 11” 2011 MBA for a 2nd-hand “ i5 1,6 GHz / 4GB RAM” logic board. The same here: you will need a 2011 battery (the connector of the 2010 battery is too far left for the connector of the 2011 logic board). My logic board luckily came w/ native fan and heatsink, so my only challenge will now be to get BT and WIFI antenna cable long enough to fit the new place of the bt/wifi-card.
@igorfeghali, and others: How did you manage this problem? Any idea for an adapter-cable? Any suggestions, anybody?
Thank you, alle the best,
Chris
Chris -
Igorfeghali. was everything fine with your MacBook after you installed the Mid 2011 board? I'm interested in doing something like that. Did you use something like this
http://www.ebay.com/itm/181804089959
to extend your antenna cable?
Word of caution: there are two variations of this logic board, one with two heat sinks as shown here and one with a single heat sink. The layout and position are slightly different as well, so me careful when ordering replacement boards to order the proper match.
I recommend that one of the tools you obtain is a jeweler's loupe that mounts on your glasses. It makes things easier.
blairweaver - 返信
This is not correct. You need the pentalobe tool at this point.
Duane Hellums - 返信
