メインコンテンツにスキップ
MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    購入する
    • 作業を始める前に、コンピュータを閉じて、柔らかい表面の上に置いてください。
    • 次の10本のネジを取り外します。
    • 8mm 星形ペンタロープネジ 2本
    • 2.5mm 星形ペンタロープネジ 8本
    • 8本の星形ペンタローブネジを取り外すために必要な特殊ドライバーは、こちらです。
    I recommend that one of the tools you obtain is a jeweler's loupe that mounts on your glasses. It makes things easier.
    blairweaver - 返信
    This is not correct. You need the pentalobe tool at this point.
    Duane Hellums - 返信
  2. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
    • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
  3. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
    • このステップでは、作業中に接触して他の部品にショートさせるのを避けるためバッテリーを外します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットから接続を外すため、バッテリーコネクターの短辺両側を上に持ち上げます。
    • コネクターが不意にソケットに接触しないよう、バッテリーケーブルをロジックボードから離すように少し曲げます。
  4. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換, SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • SSDをロジックボードに固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。
    What happens if the 2.9mm t5 screw got stripped?
    Charles - 返信
    So when i change my ssd in mac do i have to reinstall Mac OS
    sai prahalad Alluri - 返信
    Correct, the SSD does not come with OS preinstalled. To install the OS you can completely clone your existing hard drive or you will need to create a bootable flash drive and format your SSD and create a partition in order to be able to install the OS.
    Ethan Lockwood -
    So my wife spilled a Martini on her MacAir and it no longer works and is not repairable, all her music and pictures are stored on the drive, I would like to transfer these files to another drive. What is needed to read the drive once removed?
    prastonis - 返信
  5. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 一方の手でSSDを掴み引き上げて、スパッジャーを使って差し込み、SSDの解放側を持ち上げます。
    • SSDを過剰に高くまで持ち上げないで下さい。
    • ドライブをソケットからまっすぐ引いてロジックボードから取り外します。
    • SSDを再装着する際は固定ネジを取り付ける前に、SSDが正しい位置に取り付けられているか確認してください。
    I performed all the steps above and fitted a Transcend JetDrive 500 which was very easy however when I re-assembled and turned on all I get is a question mark in the middle of the screen, can you explain if I did anything wrong?
    Ian Ashton - 返信
  6. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換, I/Oボードケーブル: 手順 6、 1の画像 1
    • スパッジャーの平坦側を使いI/Oボードケーブルコネクターを持ち上げI/Oボード上のソケットから外します。
  7. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 下記のコネクターは特に深いソケットなので取り外す際には注意してください。
    • I/Oボードケーブルのロジックボード接続部付近を徐々に引き上げながら、スパッジャーの先端を使いコネクターの反対側を持ち上げソケットから抜けるようにしてください。
    • I/Oボードケーブルを取り外します。
  8. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換, ファン: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルZIFソケットの保持フラップを持ち上げます。
    • ソケット自体ではなく、ヒンジのある保持フラップを持ち上げているか確認してください。
  9. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ファンを天蓋に固定している下記の3つのネジを取り外します。
    • 2つの5.2 mm T5 トルクスネジ
    • 1つの3.6 mm T5 トルクスネジ
  10. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 天蓋からファンを持ち上げてゆっくりとファンのリボンケーブルをソケットから引きながら、同時にファンを取り出します。
  11. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換, バッテリー: 手順 11、 1の画像 1
    • バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します:
    • 5.2 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
    • 6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 1本
    • 2.6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
  12. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 12、 1の画像 1
    • バッテリーを取り外す時は、6つのリチウムポリマー電池部分を握ったり触ったりしないでください。
    • バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
  13. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換, ロジックボード: 手順 13、 1の画像 1
    • 基板上のソケットから電源ケーブルを引き抜いて、I/Oボードを切り離します。
    • ケーブルは基板の面と平行に本体の正面側端に向かって引いてください。
  14. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 14、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端または爪を使って、トラックパッドリボンケーブルZIFソケットの保持フラップを持ち上げます。
    • トラックパッドリボンケーブルを本体の前面方向に真っ直ぐ引きソケットから抜きます。
  15. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーの先端を使い、右スピーカーケーブルを基板の切り込みから巻き戻して外します。
  16. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 16、 1の画像 1
    • スパッジャーの平坦側を使い、右スピーカーケーブルのコネクターを基板上のソケットから接続を持ち上げ外します。
    • ワイヤの下から持ち上げます。
  17. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 17、 3の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 17、 3の画像 2 MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 17、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を黒いプラスチックフラップの下に差し込んで、ディスプレイデータケーブルの方向に押しロックを跳ね上げます。
    • ロックを押さえながらスパッジャーの先端と指を使ってディスプレイデータケーブルをソケットから丁寧に外します。
    • ディスプレイデータケーブルを上に引きながら抜かないで下さい。ソケットが基盤から切断することがあります。
  18. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 小サイズのゴム製ガスケットをディスプレイデータケーブルに近い上部ケースの角から取り外します。
  19. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 19、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの平坦側を使い、両アンテナケーブルコネクターをAirPort/Bluetoothカード上のソケットから外します。
    Heads up when replacing a late 2010 display with a 2011 or later... On later model Airs the wifi card orientation changed, which causes two issues: 1) the antenna cables are longer on the newer displays, so you have excess wire to deal with, 2) On 2010 displays the longer wire goes on the antenna port closer to the battery, on 2011 and later displays the longer cable goes on the port further from the battery (flip-flopped). If you switch them up, your wifi reception will be terrible
    John - 返信
  20. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 20、 1の画像 1
    • 丁寧に、アンテナケーブルを基板の切り込みから外します。
  21. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 21、 1の画像 1
    • ロジックボードを上部ケースに固定している3つの3.6 mm T5トルクスネジを取り外します。
  22. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 22、 1の画像 1
    • 壊れやすいヒートシンクとケーブルが引っ掛らないように注意しながら、基板アセンブリを上部ケースから慎重に取り外します。
  23. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換, ロジックボード: 手順 23、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothカードをロジックボードに固定している1つの2.9 mm T5トルクスネジを取り外します。
  24. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 24、 1の画像 1
    • AirPort/Bluetoothボードの解放側を少し持ち上げロジックボードのソケットから引きます。
    • AirPort/Bluetoothボードをロジックボードから取り外します。
  25. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 25、 1の画像 1
    • ヒートシンクを基板に固定している8つの2.5 mm T5トルクスネジを取り外します。
  26. MacBook Air 11" Late 2010 ロジックボード交換: 手順 26、 1の画像 1
    • 8つのネジを外した後、ヒートシンクが基板にまだ付いている場合はスパッジャーを使ってCPUとGPUの面からヒートシンクを離してください。
    • 基板からヒートシンクを取り外します。
    • ロジックボードのみ残ります
    • ヒートシンクを再度取り付ける際、新しい放熱グリスを塗ってください。以前に放熱グリスを使用したことがなければ、ガイドを参照してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,635 ポイント
619のガイドは作成済み
7 件のコメント
Another Great Guide by you guys! Thanks
ubenice - 返信
This Logic board is compatible with a macbook air 11inch 2011 model?
Aprimus - 返信
Just so you guys know I could successfully reaplace the A1370 Core2Duo Late 2010 board for a A1370 i7 Mid 2011 board. you are going to need the heatsink and battery from the newer model as well. the problem I am facing right now is the wifi/bluetooth antenna been too short for the new position of the airport card. as soon as I get a chance I'll try to re route the cables and try to fix it.
igorfeghali - 返信
Igorfeghali, another question: why do you need the battery too?
kautame -
Hello everybody,
I made it too: I replaced my 2GB RAM C2D-logic board in my native 11” 2011 MBA for a 2nd-hand “ i5 1,6 GHz / 4GB RAM” logic board. The same here: you will need a 2011 battery (the connector of the 2010 battery is too far left for the connector of the 2011 logic board). My logic board luckily came w/ native fan and heatsink, so my only challenge will now be to get BT and WIFI antenna cable long enough to fit the new place of the bt/wifi-card.
@igorfeghali, and others: How did you manage this problem? Any idea for an adapter-cable? Any suggestions, anybody?
Thank you, alle the best,
Chris
Chris -
Igorfeghali. was everything fine with your MacBook after you installed the Mid 2011 board? I'm interested in doing something like that. Did you use something like this
http://www.ebay.com/itm/181804089959
to extend your antenna cable?
kautame - 返信
Word of caution: there are two variations of this logic board, one with two heat sinks as shown here and one with a single heat sink. The layout and position are slightly different as well, so me careful when ordering replacement boards to order the proper match.
Jay Williams - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 52
今までの合計 36,009
