メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換
閲覧: 1.5万
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
21
過去30日:
118
今までの合計
15,171
コメント: 13
手順に関する9件のコメント, 4 guide comments.
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 29
29人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 9
9人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
MacBook Air 11" Late 2010からトラックパッドを取り外します。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換, 下部ケース: 手順 1、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • 作業を始める前に、コンピュータを閉じて、柔らかい表面の上に置いてください。
      • 次の10本のネジを取り外します。
      • 8mm 星形ペンタロープネジ 2本
      • 2.5mm 星形ペンタロープネジ 8本
      • 8本の星形ペンタローブネジを取り外すために必要な特殊ドライバーは、こちらです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
      • 下部ケースを取り外して脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換, バッテリー: 手順 3、 2の画像 2
      • ナイロンスパッジャーの平らな端を使用して、バッテリコネクタの両側を上に持ち上げ、ロジックボード上のソケットから外します。
      • ロジックボードからバッテリケーブルを少し曲げ、コネクタが誤ってソケットに接触しないようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリを上部ケースに固定している以下の5本のネジを外します。
      • 5.2 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
      • 6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 1本
      • 2.6 mm T5トルクスねじ(六角星ねじ) 2本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • バッテリーを取り外す時は、露出している6つのリチウムポリマー電池部分を、握ったり触ったりしないでください。
      • バッテリーをロジックボードに近い上端から持ち上げ、上部ケースから取り外します。
      • この修理ガイドを完成したら、新しく装着したバッテリーのカリブレーションを行なってください。
      • 100%になるまで充電します。充電後も最低2時間はプラグを繋げたままにします。それからプラグを外して、通常通り使用しながら、自然に放電させます。バッテリー残量小のサインが表示されたら、これまでの作業を保存して、スリープ状態になるまで放置してください。スリープ状態に入ったら、少なくとも5時間置きます。それから一気に100%まで充電します。
      • 新しいバッテリーを装着後、通常通り作動しない場合は、MacBook ProのSMCをリセットしなければならない可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 2の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 6、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使いトラックパッドデータケーブルZIFコネクターの保持フラップを持ち上げます。
      • コネクターは非常に壊れやすいのでコネクターではなくヒンジのフラップを持ち上げるように注意してください。
      • トラックパッドのリボンケーブルをZIFコネクターから徐々に引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • 下にあるZIFコネクターにアクセスするため、片方の手でキーボードのリボンケーブルを持ち上げトラックパッドから離れる方向に少し押します。
      • スパッジャー先端を使いキーボードリボンケーブルZIFコネクターの保持フラップを持ち上げます。
      • キーボードのリボンケーブルをZIFコネクターから徐々に引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • トラックパッドアッセンブリを固定している6つの1.5 mm #00プラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 1 MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 2 MacBook Air 11" Late 2010トラックパッドの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • MacBookを約10度開きます。
      • アッパーケースを支えながら、トラックパッドの基盤に近い側を押し上げます。
      • トラックパッドを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
29 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
sfukukawaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
515,980 ポイント
405のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,885のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
I did it! Replaced the trackpad after the MacBook Air took a dive from a stand, which fortunately just shattered the trackpad's glass. Thanks for the easy to use instructions!
Just one note on step 8: I had to use a PH000 (triple 0) instead of the double 0 - almost destroyed one of the screws before realising.
Best regards,
StH
Stefan - 返信 共有
The trackpad from my macbook air would not click anymore. The pointer still worked, i could still tap and hoover around.
My guess was that something fell between the trackpad and the housing.
And I was right, it was a bread crumb or else of a little seed.
While following this guide, I saw that a little magnet underneath the unibody is lifting the trackpad up again, after being pushed down. Right in that tiny space was the little bugger :)
I'm with Stefan, about his comment by step 8. I actually did destroy one screw (there sat really, really tight) and had to use brute force with a pincer and a tip of WD-40 to loosen it. It seems like Apple took that into account, since there are enough to leave one out :)
Peter Bakker - 返信 共有
I had the same issue, non-clicking mouse, and a dis-assembly & light clean also sorted me out. Thanks everyone!
pabz - 返信 共有
Replacement went well - iFixit guide marvellous as usual and replacement trackpad performs perfectly. So good to resurrect
the trusty MB Air!
Richard Cox - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 118
今までの合計 15,171
