メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Mac mini (PowerPC) のRAMの交換
閲覧: 8.4万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
30
過去30日:
155
今までの合計
84,074
コメント: 16
手順に関する14件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 81
81人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 16
16人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
はじめに
手順 1 に進む ↓
このマシンはフルサイズのデスクトップ用RAMを使用します。
    1. Mac mini (PowerPC) のRAMの交換, トップハウジング: 手順 1、 2の画像 1 Mac mini (PowerPC) のRAMの交換, トップハウジング: 手順 1、 2の画像 2
      • Mac miniの電源を切り、すべてのケーブルを取り外して、裏返します。
      • アルミ製のトップハウジングとプラスチック製のロワーハウジングの隙間にJimmyを差し込みます。
      • Jimmyは約10 mm(3/8インチ)の深さまで差し込むと止まります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini (PowerPC) のRAMの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac mini (PowerPC) のRAMの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac mini (PowerPC) のRAMの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • Jimmyを軽く外側に曲げて隙間を少し広げ、ロアハウジングを少し持ち上げます。
      • ロアハウジングには、アルミニウム製のトップハウジングの溝にはまるプラスチック製のクリップがいくつかあります。Jimmyを使ってこれらのクリップを溝から外れるまで内側に押し込みながら、同時にロアハウジングをゆっくりと引き上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac mini (PowerPC) のRAMの交換: 手順 3、 2の画像 1 Mac mini (PowerPC) のRAMの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 片側が外れたら、Mac miniを回転させて前面の端を上にこじ開けます。
      • 同様の動作でクリップを内側に曲げながら、ロワーハウジングをアッパーハウジングから上に持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac mini (PowerPC) のRAMの交換: 手順 4、 2の画像 1 Mac mini (PowerPC) のRAMの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • すべてのクリップを外すために、Jimmyを縁に沿って動かす必要がある場合があります。焦らず、少しずつ作業してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mac mini (PowerPC) のRAMの交換: 手順 5、 2の画像 1 Mac mini (PowerPC) のRAMの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 外周に沿って作業を続け、最後の端にあるクリップを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Mac mini (PowerPC) のRAMの交換: 手順 6、 2の画像 1 Mac mini (PowerPC) のRAMの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • Mac miniを裏返し、上部ハウジングを下部ハウジングから持ち上げて取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini (PowerPC) のRAMの交換, 大容量ストレージユニット: 手順 7、 1の画像 1
      • お使いのminiにAirPortが取り付けられていない場合は、この手順を飛ばしてください。
      • AirPortアンテナボードをつかみ、固定されている2本のプラスチック製支柱から持ち上げます。ボードの左下隅から突き出ている黒いプラスチックのタブを押し戻す必要があるかもしれません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini (PowerPC) のRAMの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 電源ボタンケーブルを黒いプラスチックフレームに固定している黄色のテープを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac mini (PowerPC) のRAMの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • プラスチックフレームをロジックボードと下部ケースに固定している3本の黒いプラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac mini (PowerPC) のRAMの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 光学ドライブとストレージユニットを片手でつかみ、下が見えるまで持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mac mini (PowerPC) のRAMの交換, 光学ドライブの取り外し: 手順 11、 1の画像 1
      • miniにAirPortカードとBluetoothボードのいずれも搭載されていない場合は、光学ドライブをそのまま持ち上げて取り外すことができます。それ以外の場合は、まずAirPortアンテナケーブルまたはBluetoothアンテナケーブルの接続を外す必要があります。
      • 空いている手で、BluetoothボードからBluetoothケーブルを引き抜き、AirPortカードの右側からAirPortアンテナケーブルの接続を外します。注意:どちらのコネクタも非常に小さいため注意してください。修理後にユニットを組み立て直す際は、AirPortカードを固定している2本のネジを取り外し、カードを持ち上げてからケーブルを接続し直すと作業しやすくなります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac mini (PowerPC) のRAMの交換, RAM: 手順 12、 1の画像 1
      • RAMチップの両端にある黒いプラスチック製のラッチを外側に引きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac mini (PowerPC) のRAMの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • 背面ポートとは反対側の端にあるRAMチップをつかみ、真上に引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
81 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Many thanks for giving me the confidence to do this, and the images make it soooo much easier.
My comment is that on my A1103 with Airport (but without the module above the RAM),I didn't even need to remove the HDD/CD assembly, thus cutting down upgrade time considerably. I was pleased to note that RAM replacement did not require the RAM module to be angled forward/backward as on some main boards,
Peter Garner - 返信 共有
Agreed. I didn't need to remove the assembly either. The RAM comes straight up.
Ryan Buckner - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 30
過去 30 日: 155
今までの合計 84,074
