メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mac Pro Late 2013のCPUの交換
閲覧: 10万
統計データ:
過去24時間:
28
過去7日:
160
過去30日:
748
今までの合計
103,964
コメント: 87
手順に関する39件のコメント, 48件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 94
94人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 25
25人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1 - 3 時間
難易度: 難しい
必要な工具と部品
ツール
はじめに
手順 1 に進む ↓
このガイドを使って、CPUを交換しましょう。
ロジックボードを取り外すということは、サーマルコンパウンドを再塗布しなければなりません。
Mac Proを起動する前にコンピューターのプラグを抜き、電源供給装置のコンデンサを放電するために10秒間電源ボタンを長押しします。
細心の注意を払ってくださいコンデンサのリード線や電源供給装置の後ろにあるむき出しのはんだ接合には触れないでください。ボードの端を持つようにしてください。
    1. Mac Pro Late 2013のCPUの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013のCPUの交換, アウターケース: 手順 1、 2の画像 2
      • ロックスイッチを右側にスライドして、ロックを解除します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 2、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 2、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • Mac Proからアウターケースをまっすぐ持ち上げます。
      • ファンの中央を押し込みながら、ケースを持ち上げると上手くいきます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac Pro Late 2013のCPUの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013のCPUの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013のCPUの交換, ファンアセンブリ: 手順 3、 3の画像 3
      • 5.1 mmT10トルクスネジをファンアセンブリアウターケースから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 4、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • ファンアセンブリは、IO ボード側の2つのケーブルによってコンピューターの残り部分に装着されています。
      • アセンブリをIOボードから若干斜めにします。
      • ファンアセンブリを完全に外さないでください。2本のケーブルで繋がったままです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • ファンアセンブリを片手で支えながら、ファンケーブルのブラケットに留められたT8非脱落型ネジを緩めます。
      • これらのネジはMac Proに固定されています。取り出そうとしないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 6、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、ファンアセンブリからファンケーブルブラケットを引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 7、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、ファンアセンブリのリボンケーブルをIOボードから接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • IOボードからファンアセンブリのアンテナケーブルの接続を外します。
      • Mac Proからファンアセンブリを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac Pro Late 2013のCPUの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013のCPUの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013のCPUの交換, 下部ケース: 手順 9、 3の画像 3
      • Mac Proを180度裏返します。
      • 下部ケースの外周に留められた5.1 mm T10トルクスネジを5本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 10、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • 下部ケースを注意深く持ち上げて、Mac Proから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac Pro Late 2013のCPUの交換, インターコネクトボード: 手順 11、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013のCPUの交換, インターコネクトボード: 手順 11、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、グラフィックカードのデータコネクションの片側をゆっくりと捻って外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 12、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 12、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • 慎重に反対側も外します。
      • コネクタを裏返し、グラフィックカードの邪魔にならないようにします。
      • 他のグラフィックカードにも、この手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • インターコネクトボードをヒートシンクに固定している6.0 mm T8トルクスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 14、 3の画像 1 Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 14、 3の画像 2 Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • インターコネクトボードをロジックボードのスロットコネクションから少しずつ引き上げます。
      • まず片側を外してから、反対側を外すことをお勧めします。
      • Mac Proからインターコネクトボードを完全に外さないでください。IOボードが接続されたままです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 15、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 15、 2の画像 2
      • インターコネクトボードを上下に反転させて、IOボードデータケーブルを露出させます。
      • スパッジャーの平面側先端を使って、同じように捻って、IOボードのデータケーブルの片側を分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 16、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • スパッジャーの平面側先端を使って、IOボードデータケーブルの反対側を外します。
      • ケーブルが作業の邪魔にならないよう折り曲げて、Mac Proからインターコネクトケーブルを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac Pro Late 2013のCPUの交換, 電源ユニット: 手順 17、 1の画像 1
      • Mac Proを裏返して、水平な表面上にゆっくりと載せます。
      • 画像のように、ヒートシンクの角と相互接続ボードに取り付ける2本のスタンドオフネジの支柱にMac Proを寝かせることをお勧めします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 18、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 18、 2の画像 2
      • 電源ユニットケージ(両側に一つづつ)の側面から、3.6 mm T5トルクスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 19、 1の画像 1
      • 電源ユニットの上部から電源ユニットケージを外します。
      • このケージを取り外すと、電源の内部部品が露出します。電源の部品や回路に触れないように十分注意してください。
      • 電源の中にネジや工具を落とすと、電源が破損することがありますのでご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 20、 1の画像 1
      • Mac Proに電源ユニットアセンブリを固定している、 5.5 mm T8トルクスネジを4本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • Mac Proから電源ユニットアセンブリを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac Pro Late 2013のCPUの交換, ロジックボード: 手順 22、 1の画像 1
      • 5.5 mm T8トルクスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 23、 1の画像 1
      • CPUヒートシンクブラケットから12.8 mm T10トルクスネジを4本外します。
      • 8本あるネジのうち外側の4本のみ外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 24、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 24、 2の画像 2
      • この時点で、ロジックボードは放熱グリスによってヒートシンク上に固定されています。
      • スパッジャーを使って、ヒートシンクからロジックボードをゆっくりと乖離します。
      • ロジックボードを曲げたり破損しないようにご注意ください。
      • ヒートシンクからロジックボードを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 25、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 25、 2の画像 2
      • CPUのヒートシンクブラケットから長さ12.8 mm T10トルクスネジを4本外します。
      • CPUヒートシンクブラケットを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 26、 1の画像 1
      • 2つ目のヒートシンクブラケットを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 27、 2の画像 1 Mac Pro Late 2013のCPUの交換: 手順 27、 2の画像 2
      • CPUとブラケットからロジックボードを持ち上げて取り出します。
      • 再組み立ての際は、CPU上の放熱グリスを綺麗に除去してから交換します。
      • 放熱グリスを簡単に交換できるガイドも準備しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Mac Pro Late 2013のCPUの交換, CPU: 手順 28、 1の画像 1
      • CPUブラケットからCPUを取り外してください。
      • CPUが残ります。
      • 再び組み立てる際は、綺麗に拭き取り、CPUの上にある放熱グリスを塗り直してください。
      • 放熱グリスの交換ガイドを使うと、簡単に作業ができるガイドがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
94 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Walter Galan
712,005 ポイント
1,203のガイドは作成済み
48件のガイドコメント
So this means I can buy the smallest Mac Pro now and upgrade the CPU in a few years, right? I like you guys! :)
Ben - 返信 共有
Yes, Ben, you could. 2nd hand CpU's are available on eBay, Amazon and various companies. Review suitability of your proposed CPU that it will fit the socket FCLGA2011, and pay attention to voltage. ECC support, and TDP. Switching CPU isn't an easy task and it has risks replacing it.
Mel - 返信 共有
Hi Ben, I found an interesting website with more info regarding CPU upgrade:
https://blog.macsales.com/22230-owcs-mac...
from
http://www.xlr8yourmac.com/archives/dec1...
Mel - 返信 共有
I just replaced the cheapest 4-core version with the 12 core 2697v2.
This saved me around $700 + i can sell the 4 core.
Christer Jonsson - 返信 共有
Can you please provide some benchmarks, i wish to do the same, but need to see if doing this myself creates any problems
Habib Kalia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 28
過去 7 日: 160
過去 30 日: 748
今までの合計 103,964
