メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mac Pro First Generation RAM Replacement
  1. Mac Pro First Generation RAM Replacement, Case Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift the lever to unlock the case.
  2. Mac Pro First Generation RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Remove the side panel of the Mac Pro.
    • Discharge any static electricity by touching a grounded surface prior to working on any internal components. Touching the metal PCI slot covers works great, or any other grounded metal surface. You can also wear a anti-static wrist strap.
  3. Mac Pro First Generation RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the two RAM trays at the bottom of the Mac Pro.
  4. Mac Pro First Generation RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Mac Pro First Generation RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the RAM tray out of the case by using both hands holding the edge of the ram board as shown.
    • Make sure you give enough time for the computer to cool down before you remove any internal hardware parts.
  5. Mac Pro First Generation RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Mac Pro First Generation RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Mac Pro First Generation RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push down on the ejectors on each side of a ram stick firmly and lift the RAM stick straight out carefully by holding each side.
    • To insert a new RAM stick, place the RAM into the slot with the correct orientation and push on the stick using both hands until the ejectors are clicked into place.
終わりに
22 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Kim
メンバー登録日: 10/12/14
1,263 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 メンバー
19のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
What is the name/or type of memory chip to use in the MacPro 2008.
Curtis - 返信 共有
Hi Curtis, hope you found the RAM type ok.
Basically server RAM, ECC, 667Mhz, FB always in Pairs.
Retired Apple, PC etc engineer.
coopernewlyn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 77
今までの合計 21,756
