メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
    1. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
      • Lift the lever to unlock the case
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the side panel of the Mac Pro
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Firmly grasp the handles of the shown compartment and pull out firmly to remove the optical drive bay.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Firmly hold each of the two connectors and pull them out of their respective sockets.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Unscrew the shown two 6-32 type screws on each side of the optical drive.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Mac Pro First Generation Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Firmly grasp the optical drive and pull it out of its enclosure.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Derek Chan
メンバー登録日: 10/13/14
1,428 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 メンバー
25のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Thanks! It had been a long time since I'd been inside my towers! Easy-peasy!
Janie Wilson-Cook - 返信 共有
I am having problems with the new optical drive not being able to eject and close without my help. Any thoughts?
footeking - 返信 共有
Did you take off the front of the tray?
nbeijer - 返信 共有
Awesome!!! Worked like a charm! Drive is totally busted. Do you have a link or a suggestion for an optical drive for a late 2009 Mac pro? Thanks either way!
Jay Haser - 返信 共有
The unit holding the optical drive will NOT pull out at all and I and really pulling on it and wiggling it. All other videos show it popping out with little force. What am I doing wrong?
pipevape - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 27
過去 30 日: 130
今までの合計 18,937
