メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mac Pro First Generation HDD Replacement
必要な工具と部品
  1. Mac Pro First Generation HDD Replacement, HDD: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the Case Shut down your Mac Pro, give it a few minutes to cool off, and unplug all the wires and cables. Locate the latch on the back of the case and pull it out. The latch lifts out very easily and stops after an inch or two — do not try to force it any farther.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Mac Pro First Generation HDD Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Opening this latch releases the side panel of your Mac Pro, which you should now be able to easily lift away from the case. Take it off and put it in a safe place
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Mac Pro First Generation HDD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With the Mac Pro’s case now open, locate the four hard drive bays in the top half of the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Mac Pro First Generation HDD Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Each bay has a number stamped on it, and they go in order from left to right. Bay #1 should contain the stock hard drive that was installed by Apple. Gently remove the bracket from the next empty hard drive bay — if you only purchased one hard drive with your computer, this should be bay it should easily slide out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Mac Pro First Generation HDD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove your new hard drive from its packaging and use a phillips head screw drive to attach it to the bracket. Use the screws that are already included on the bracket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
38 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Rico
メンバー登録日: 02/20/13
963 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 55
今までの合計 22,719
