メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MSI GS70 Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GS70 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 1、 2の画像 1 MSI GS70 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate and remove all screws securing the back plate. Place the screws on the magnetic mat.
    • Locate one of the openings on the side and gently pull the back plate up to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the solid state drive. It is initially obscured by a connector, its okay to push away the connector to access the solid state drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screw holding the solid state drive. Place the screw on the magnetic mat
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently remove the solid state drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • There are different form factors for solid state drives and so you have to pick the appropriate one.
    • The MSI GS70 will only accept 50mm solid state drives so buy accordingly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. MSI GS70 Solid State Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • There is a second solid state drive right next to the first one if you want to add another solid state drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Once you have secured the solid state drive, push and screw in the back plate.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Gene Abuan
メンバー登録日: 04/18/18
310 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2018 University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2018人のメンバー
UM-KIM-S18S1G2
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 32
今までの合計 3,274
