メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MSI GS70 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GS70 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure that the laptop is turned off before starting.
    • Place laptop with the bottom plate facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. MSI GS70 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all screws using the JIS #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. MSI GS70 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back plate.
    • Locate the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. MSI GS70 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the foil connector above the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. MSI GS70 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip up both black clips with your spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. MSI GS70 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the foil connector by pulling on the blue tabs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. MSI GS70 Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • After the foil connector is removed you will see an 8 pin connector.
    • Disconnect the 8 Pin connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. MSI GS70 Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the battery and remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Billy Faulconer
メンバー登録日: 03/21/18
441 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2018 University of Memphis, Team S1-G2, Kim Spring 2018人のメンバー
UM-KIM-S18S1G2
2 メンバー
4のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Perfect guide
storolle - 返信 共有
Anyone know what the foil connector is? Mine is broken, and needs to be replaced.
Jonathan Hawkes - 返信 共有
Which battery model should I buy?
slackware2007 - 返信 共有
BTY-L76 seems like a good fit
uchadhana (다나) - 返信 共有
I want to replace the battery and lcd cover of the msi gs72 6qe stealth pro. Are the msi gs70 parts compatible with the msi gs72? because I have difficulty finding msi gs72 parts in my country (indonesia)
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 57
今までの合計 10,102
