メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient your laptop so that the bottom is facing up and the hinge is away from yourself.
    • Make sure to unplug device from any outlet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Identify the nine screws around the perimeter. One screw will be under the factory seal sticker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove eight 10 mm Phillips #1 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove one 7 mm Philips #1 screw from the center bottom of backplate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the tip of the blue plastic opening tool to slip between the backplate and the body of the laptop at the hinge side.
    • Wiggle the blue plastic opening tool as you slide it around the perimeter of the backplate to separate is from the body of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift back black plastic.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Place both thumbs on metal tabs and apply pressure in a widening motion until RAM lifts.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. MSI GS66 Stealth 11UE-007 RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull RAM straight out from the connector at the angle it lifted at.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alex Robinson
メンバー登録日: 09/06/23
1,190 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-4, Sneed Fall 2023 University of Memphis, Team 1-4, Sneed Fall 2023人のメンバー
UM-SNEED-F23S1G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 48
今までの合計 1,017
