メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip MSI GP60 2PE Leopard, so that the back is facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Find the unlock tab located on the upper right side of the device, then slide it to the right.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide and hold the release tab on the left side of the battery, so that you can remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • While holding the release tab, remove the battery slowly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement, Back Panel: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the device over so the back is facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Once all four screws are removed, lift the back off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement, RAM: 手順 8、 1の画像 1
    • Press the tabs on the side of the RAM to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. MSI GP60 2PE Leopard RAM Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Slide the RAM out of the slot carefully.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zoey Calcagno
メンバー登録日: 10/04/18
672 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G4, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G4, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S1G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 34
今までの合計 1,722
