メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MID-7006 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. MID-7006 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 MID-7006 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Use the plastic opening tool to pull the screen away from the back cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MID-7006 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 MID-7006 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Once you have seperated the back plate and the screen from each other like so, you will then begin to lift the battery peeling it off of its sticky pads.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MID-7006 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 MID-7006 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Unplug the battery at the plug indicated by the plastic opening tool. (The best way to do this is to place a finger on both sides of the plug and pull out gently) Once you have removed the old battery, plug the new battery into the same plug the old one came from.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Derrick Gholston
メンバー登録日: 10/11/16
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 38-1, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S38G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 39
今までの合計 539
