メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
MACTREM カメラ三脚 脚部ロックヒンジの交換
閲覧: 1002
統計データ:
過去24時間:
9
過去7日:
41
過去30日:
176
今までの合計
1,002
コメント: 1
手順に関する1件のコメント.
完了済み: 3
3人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10 - 25 分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、MACTREM 三脚の脚部ロックヒンジを分解および交換する方法を説明します。ここではロックヒンジの交換を行いますが、このガイドは脚部のあらゆるパーツの交換やメンテナンス方法も網羅しています。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. MACTREM カメラ三脚 脚部ロックヒンジの交換, 脚部ロックヒンジ: 手順 1、 1の画像 1
      • 損傷している、またはメンテナンスが必要な脚を清掃します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. MACTREM カメラ三脚 脚部ロックヒンジの交換: 手順 2、 2の画像 1 MACTREM カメラ三脚 脚部ロックヒンジの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 交換および清掃する脚のパーツを伸ばします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. MACTREM カメラ三脚 脚部ロックヒンジの交換: 手順 3、 2の画像 1 MACTREM カメラ三脚 脚部ロックヒンジの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • センターポンチとハンマーを使って、ピンをロック機構のヒンジから叩き出します。
      • ロック機構のレバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. MACTREM カメラ三脚 脚部ロックヒンジの交換: 手順 4、 2の画像 1 MACTREM カメラ三脚 脚部ロックヒンジの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • 本体から脚部を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. MACTREM カメラ三脚 脚部ロックヒンジの交換: 手順 5、 2の画像 1 MACTREM カメラ三脚 脚部ロックヒンジの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • センターポンチとハンマーを使用し、破損した脚の反対側にあるロッキングヒンジからピンを叩き出します。
      • ロック機構からレバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. MACTREM カメラ三脚 脚部ロックヒンジの交換: 手順 6、 2の画像 1 MACTREM カメラ三脚 脚部ロックヒンジの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • 破損した脚からロックヒンジをスライドさせて外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joseph Brown
メンバー登録日: 10/01/25
205 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Austin Community College, Team 52-4, Watkins Fall 2025 Austin Community College, Team 52-4, Watkins Fall 2025人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F25S52G4
1 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 41
過去 30 日: 176
今までの合計 1,002
