メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lorex LW2742 Lens Replacement
必要な工具と部品
    1. Lorex LW2742 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 2の画像 1 Lorex LW2742 Lens Replacement, Lens: 手順 1、 2の画像 2
      • Remove the six 10mm Torx T10 screws on the camera face.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Lorex LW2742 Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the exterior lens cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Lorex LW2742 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Lorex LW2742 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Lorex LW2742 Lens Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Remove the foam ring around the lens with tweezers.
      • Be aware, the electronic components of the LED board may be compromised if you use your fingers instead of tweezers for this step.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Lorex LW2742 Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the two 5mm Phillips #1 screws.
      • Remove the two 8mm Phillips #0 screws.
      • When reassembling, tighten the top and bottom 5mm screws first, followed by the left and right 8mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Lorex LW2742 Lens Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the LED board with tweezers.
      • It is unnecessary to unplug the LED board from internal components for lens replacement.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Lorex LW2742 Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Lorex LW2742 Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      • Use the Phillips #000 to remove the three 3mm screws on the face of the camera lens
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Lorex LW2742 Lens Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Remove the camera lens.
      • After replacing camera lens and before reassembly it is encouraged to clean new lens surface with a microfiber lens cleaning cloth
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alex Kusmierz
メンバー登録日: 09/26/16
601 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-1, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S16G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 31
今までの合計 1,397
