メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech Webcam Pro 9000 Snapshot Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Webcam Pro 9000 Snapshot Button Replacement, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Logitech Webcam Pro 9000 Snapshot Button Replacement, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 8 mm Phillips #0 screws on the back cover.
    • The motherboard connects the two covers together. DO NOT separate the two yet.
    • There is a button that loosens as the Phillips screws are removed. Don't be alarmed if it falls out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech Webcam Pro 9000 Snapshot Button Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Webcam Pro 9000 Snapshot Button Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws connecting the motherboard and front cover.
    • DO NOT detach the wire connecting the motherboard to the front cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech Webcam Pro 9000 Snapshot Button Replacement, Snapshot button: 手順 3、 3の画像 1 Logitech Webcam Pro 9000 Snapshot Button Replacement, Snapshot button: 手順 3、 3の画像 2 Logitech Webcam Pro 9000 Snapshot Button Replacement, Snapshot button: 手順 3、 3の画像 3
    • Grasp the white connector attaching the button chip wire to the motherboard.
    • Grab between the tabs and the socket.
    • Wiggle the connector back and forth to remove it from the connection box
    • Do not worry if you detach the red and black wire connection on the power button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Cory Davis
メンバー登録日: 04/14/13
236 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 メンバー
16のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Power button? Does this actually turn the camera on and off? When I push it, it seems to just pause the screen for a moment. I thought maybe it was taking still shots, but I cant seem to find a folder with any in it. I've checked all Logitech's default folder directories. (Trying to figure out what this button does, or can actually be used for.) If you want to turn a webcam off, you usually just unplug them.
Edit: Manual says its a snapshot button, but I'd love for this to start/stop OR pause recording. Hm.....
Harrison - 返信 共有
I've tried to properly update this to make it more accurate, but I'm unsure how the process works. Maybe I submitted it for review? I'm not sure, but my changes have not taken effect, yet.
Harrison - 返信 共有
They were indeed submitted for approval, and have been approved! =)
Sam Goldheart - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 44
今までの合計 2,653
