メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement, Front and Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 8 mm Phillips #0 screws on the back cover.
    • The motherboard connects the two covers together. DO NOT separate the two yet.
    • There is a button that loosens as the Phillips screws are removed. Don't be alarmed if it falls out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws connecting the motherboard and front cover.
    • DO NOT detach the wire connecting the motherboard to the front cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement, Microphone Connection: 手順 3、 2の画像 1 Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement, Microphone Connection: 手順 3、 2の画像 2
    • Grasp the white wire connector between the tabs and the socket.
    • Wiggle the connector back and forth to remove the front cover from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 3の画像 1 Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 3の画像 2 Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement, Microphone: 手順 4、 3の画像 3
    • Wedge the plastic opening tool into the crack between the plastic cover and microphone guard.
    • Use the wedge to separate the two pieces.
    • It might take more force than expected.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Logitech Webcam Pro 9000 Microphone Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Twist the rubber casing and remove it from the plastic cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
nieko
メンバー登録日: 04/18/13
63 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 41
今までの合計 2,487
