メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech UE MegaBoom Power Button Replacement
必要な工具と部品
    1. Logitech UE MegaBoom Power Button Replacement, Outer Mesh: 手順 1、 3の画像 1 Logitech UE MegaBoom Power Button Replacement, Outer Mesh: 手順 1、 3の画像 2 Logitech UE MegaBoom Power Button Replacement, Outer Mesh: 手順 1、 3の画像 3
      • Locate the ends of the speaker.
      • Put a plastic opening tool in-between the rubber end and the mesh.
      • Apply a upward force in order to pry open the end.
      • Apply this procedure to the other side as well.
      • Will take force.
      • Using metal tools may permanently mar your device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech UE MegaBoom Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Logitech UE MegaBoom Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Logitech UE MegaBoom Power Button Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Take the Jimmy and pry up the rubber strip that has the volume buttons on it.
      • You will hear clicks as it pries up, don't worry.
      • Remove all the rubber you pried off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech UE MegaBoom Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech UE MegaBoom Power Button Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers to lift end of plastic retainer on edge of mesh out of its channel.
      • Work the plastic retainer out of the channel all the way around the speaker.
      • Be gentle, it is easy to damage the fabric.
      • Repeat for other side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Logitech UE MegaBoom Power Button Replacement, Power Button: 手順 4、 2の画像 1 Logitech UE MegaBoom Power Button Replacement, Power Button: 手順 4、 2の画像 2
      • Locate the end of the speaker which contains the power button.
      • The circuit board which contains the power button should be visible.
      • Grasp the outer rim of this end cap and pull in an upward motion.
      • This might require some force.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech UE MegaBoom Power Button Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Insert a opening tool between the circuit board and one of the black clips which is holding the board in place.
      • Using the opening tool pry up on the clip allowing the board to be freed. Pry up on the second clip to fully release the board.
      • Using your fingers lift the board out of place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Oscar Ambriz
メンバー登録日: 09/27/17
978 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 メンバー
24のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Will it still be waterproof after repairing?
TechBrush - 返信 共有
that would be a negative unless you really know what you are doing and can waterproof it
Justin Doubikin - 返信 共有
nice piece. i was able to follow the guide and got it right taking out the board. please where can one purchase the power button board. thanks
tony - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 57
今までの合計 5,462
