メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech UE MegaBoom 3 USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech UE MegaBoom 3 USB Port Replacement, General Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Logitech UE MegaBoom 3 USB Port Replacement, General Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • To access all internal components, first flip the speaker upwards to where you can see the base.
    • Place your blue iFixit opening picks inside the gap between the speaker and the base to act as a lever when opening the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech UE MegaBoom 3 USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Logitech UE MegaBoom 3 USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Logitech UE MegaBoom 3 USB Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the flat head #4.5 screw driver, carefully lever and rotate the driver around the edge of the speaker to enlarge the gap further.
    • Here, it is ideal to use a spudger as opposed to the flathead screwdriver, however, the flathead makes it so much easier to pry off the cap.
    • Pry off the base of the speaker and remove the end cap.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech UE MegaBoom 3 USB Port Replacement, USB Port: 手順 3、 3の画像 1 Logitech UE MegaBoom 3 USB Port Replacement, USB Port: 手順 3、 3の画像 2 Logitech UE MegaBoom 3 USB Port Replacement, USB Port: 手順 3、 3の画像 3
    • To remove the plastic frame that’s covering the charging board, use a Phillips #0 to remove both 2.4 mm screws.
    • Replace the charging port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Miles
メンバー登録日: 09/04/23
1,021 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2023 University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2023人のメンバー
UM-SNEED-F23S1G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Thanks for the guide, this was very helpful!
Jason Doland - 返信 共有
How easy/hard would it be to upgrade the charging port to usb-c?
Nenad Tarlac - 返信 共有
This would be nearly impossible because micro-usb and usb type-c use different pinout (different number of pins...) and require different layout of the connection points on the charging PCB. And also the size of the usb-c socket is different.⏎
To do such modification it would require altering the charging PCB board, speaker housing (hole for the charging socket) and jumping (soldering very thin enamelled wires) from the usb-c connector to the different points on the charging PCB board.
Also this wouldn't increase the maximum charging speed, it would just be for the convenience of using one type-c cable with different modern devices.
Simon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 41
今までの合計 1,114
