メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement, Handle: 手順 1、 2の画像 1 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement, Handle: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the two black flat-top screws that attach the handle to the speaker with your hands.
    • You may need pliers to grip the screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement, Top Panel: 手順 2、 2の画像 1 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement, Top Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Use your hands to carefully pry the plastic cover off of the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 11.7mm screws on the top panel.
    • Remove the top panel to access the internal components.
    • Use a metal spudger to completely disconnect the top panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement, Speaker Drivers and Tweeters: 手順 4、 2の画像 1 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement, Speaker Drivers and Tweeters: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Jimmy to pry the fiber mesh cover away from the speaker.
    • Take the fiber mesh off of the speaker completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the three 9.2mm screws around the tweeter speaker.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the eight 10.1mm screws around the speaker driver.
    • Use a metal spudger to pry the tweeter speaker out of the socket.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a metal spudger to break the adhesive seal around the speaker driver.
    • Use your hands to push the speaker driver out of its socket.
    • A lot of force will be necessary, so it is possible the power and ground cables might disconnect from the force of dislodging the speaker driver.
    • Disconnect the power and ground cables from both the speaker driver and tweeter.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Turn the speaker over, and face the two other speaker driver towards you.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the three 9.2mm screws around the speaker tweeter.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the eight 10.1mm screws around the speaker driver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to break the adhesive between the tweeter and the casing.
    • Disconnect the power and ground cables from the tweeter speaker to remove it completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use your hands to remove the speaker driver from its socket.
    • Disconnect the power and ground cables to remove it completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 10、 2の画像 1 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 10、 2の画像 2
    • Disconnect all of the cables connected to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Logitech UE Hyperboom Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four supporting 7.9mm screws.
    • Slide the motherboard out of the top of the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Abbott
メンバー登録日: 03/10/26
859 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2026 Idaho State University, Team 1-2, Watkins Spring 2026人のメンバー
ISU-WATKINS-S26S1G2
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 54
今までの合計 118
