メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech UE Boom 3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech UE Boom 3 Battery Replacement, Base: 手順 1、 2の画像 1 Logitech UE Boom 3 Battery Replacement, Base: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the speaker so the base is facing upwards.
    • Place the iFixit opening picks in the gaps of the speaker.
    • Use the picks to pry open the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech UE Boom 3 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech UE Boom 3 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Jimmy to completely pry the base away from the rest of the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech UE Boom 3 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Logitech UE Boom 3 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Logitech UE Boom 3 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the adhesive strap holding the battery in place.
    • It is sticky and tightly bounded, but removal is necessary.
    • Pull out the battery by hand until it is out of the casing and being held by the cable only.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech UE Boom 3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech UE Boom 3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • The battery will still be attached to motherboard via cable.
    • Carefully press down on the lever on the end of the cable and disconnect it from the motherboard.
    • This cable is intricate and is susceptible to damage beyond repair. Be extra careful to precisely insert and remove the cable as bending the pins can result in damage.
    • Remove the battery from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Donahue
メンバー登録日: 03/18/24
603 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-4, Konn Spring 2024人のメンバー
UMASSD-KONN-S24S1G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 93
過去 30 日: 268
今までの合計 5,332
