メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech POP Mouse Battery Replacement
    1. Logitech POP Mouse Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the mouse over so the bottom is facing up.
      • Slide the power switch off.
      • Make sure that the plate behind the switch is red so that you know it's off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech POP Mouse Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Flip the mouse back over so it is facing upright.
      • Press gently on the white button and pull towards the bottom of the mouse to pull the top cover off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech POP Mouse Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Press down on the part of the battery closest to the front of the mouse to pop the backend of it upwards, and then gently pull the battery out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech POP Mouse Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Insert the battery into the slot.
      • The battery compartment has a sticker to remind you which direction the battery needs to face.
      • Place the cover plate over the mouse, and the magnetic connectors should slide the cover into place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech POP Mouse Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Turn your mouse back on using the same switch as earlier. If everything was done correctly, your mouse should be good as new!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
CoffeeAndE
メンバー登録日: 03/05/25
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Colorado Springs, Team 1-16, Kiser Spring 2025 Colorado Springs, Team 1-16, Kiser Spring 2025人のメンバー
UCCS-KISER-S25S1G16
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 38
過去 30 日: 174
今までの合計 1,923
