メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech MX Master マウスフットの交換
必要な工具と部品
  1. Logitech MX Master マウスフットの交換, マウスフットの接着剤を温める: 手順 1、 2の画像 1 Logitech MX Master マウスフットの交換, マウスフットの接着剤を温める: 手順 1、 2の画像 2
    • マウスの電源スイッチをオフの位置に入れ、ケーブルをすべて抜き、フットが上を向くように裏返します。
    • マウスの形状によっては、平らに置けない場合があります。その場合は、柔らかいタオルの上にマウスを置き、ぐらつきを防いでください。
    • 既存のマウスフットを再利用する場合は、接着剤をきれいに剥がすために十分に加熱する必要があることに注意してください。
    • 加熱したiOpenerを左右のマウスフットにそれぞれ1分ほど当てます。
    • または、ドライヤーを使ってマウスフットの粘着剤を柔らかくすることもできます。
    • ドライヤーを使用する場合は、一度に2、3秒以上加熱しないようにしてください。触って暖かいと感じる以上の高温のものは、プラスチックの下部ケースを溶かしたり、ゆがめたりする危険がある。
    • このステップで製品情報ステッカーの粘着剤が柔らかくなることがありますが、剥がす必要はありません。
  2. Logitech MX Master マウスフットの交換, 左側フットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 1 Logitech MX Master マウスフットの交換, 左側フットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 2 Logitech MX Master マウスフットの交換, 左側フットの接着剤を剥がす: 手順 2、 3の画像 3
    • 左足と下部ケースの間にオープニングピックを差し込みます。
    • ゆっくりと作業を行い、ピックがフットと接着パッドの両方の下を滑るようにする。これらのレイヤーは簡単に乖離します。
    • マウスフットを再利用する場合は、折り目をつけたり、接着パッドから剥がしたりしないように注意してください。
    • ピックを足の下に滑らせ、指でつかめるようになるまで接着剤を分離させます。
  3. Logitech MX Master マウスフットの交換, 左側のマウスフットを外す: 手順 3、 2の画像 1 Logitech MX Master マウスフットの交換, 左側のマウスフットを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • 左側のマウスフットを剥がして取り出します。
  4. Logitech MX Master マウスフットの交換, 右側のマウスフットを外す: 手順 4、 3の画像 1 Logitech MX Master マウスフットの交換, 右側のマウスフットを外す: 手順 4、 3の画像 2 Logitech MX Master マウスフットの交換, 右側のマウスフットを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 右側フットの下にオープニングピックを差し込んでスライドして、接着剤を乖離します。
    • 右側のマウスフットを外します。
  5. Logitech MX Master マウスフットの交換, 残りのマウスフットの接着剤を温めるマウスのフットの接着剤を柔らかくする: 手順 5、 1の画像 1
    • iOpenerを温め、マウスフットの上下にまたがるようにして、約1分間当てます。
    • 代わりにヘアドライヤーでも対応できます。
    • ドライヤーを使用する際は、一度に2、3秒以上足を加熱しないこと。触って温かいと感じる程度以上の温度は、プラスチックの下部ケースを溶かしたり、ゆがませたりする危険があります。
  6. Logitech MX Master マウスフットの交換, 上部のフット部分の接着剤を乖離する: 手順 6、 3の画像 1 Logitech MX Master マウスフットの交換, 上部のフット部分の接着剤を乖離する: 手順 6、 3の画像 2 Logitech MX Master マウスフットの交換, 上部のフット部分の接着剤を乖離する: 手順 6、 3の画像 3
    • オープニングピックを上部フットと下部ケースの間に差し込みます。
    • ピックをフットの下にスライドさせ、指でつかめるようになるまで接着剤を切り離します。
  7. Logitech MX Master マウスフットの交換, 上部マウスフットを剥がす: 手順 7、 2の画像 1 Logitech MX Master マウスフットの交換, 上部マウスフットを剥がす: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • 指かピンセットを使って、上部のマウスフットを取り外します。
  8. Logitech MX Master マウスフットの交換, 下部マウスフットを剥がす: 手順 8、 3の画像 1 Logitech MX Master マウスフットの交換, 下部マウスフットを剥がす: 手順 8、 3の画像 2 Logitech MX Master マウスフットの交換, 下部マウスフットを剥がす: 手順 8、 3の画像 3
    • オープニングピックをボトムマウスフットの下に差し込んでスライドさせ、接着剤を剥がします。
    • ボトムマウスフットを取り外します。
  9. Logitech MX Master マウスフットの交換, 再組み立ての情報: 手順 9、 3の画像 1 Logitech MX Master マウスフットの交換, 再組み立ての情報: 手順 9、 3の画像 2 Logitech MX Master マウスフットの交換, 再組み立ての情報: 手順 9、 3の画像 3
    • 新しいマウスフットの取り付けや、古いマウスフィートを再利用するために、
    • ピンセットやスパッジャーを使って、残った接着剤の大きな塊を取り除きます。
    • マウスの底面を、イソプロピルアルコールと糸くずの出ない布またはマイクロファイバーの布で十分に拭きます。表面を完全に乾かします。
    • 新しいマウスの足を粘着ライナーからはがし、所定の位置にしっかりと押し付けます。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
97,000 ポイント
470のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
10 メンバー
16,016のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 35
過去 30 日: 168
今までの合計 6,391
