メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech MBJ58 Mouse Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech MBJ58 Mouse Button Replacement, Mouse button: 手順 1、 1の画像 1
    • Unfortunately, the left mouse button was 2x "sucked out" (button & the plastic pin over it)
    • Solution: Swap the button on the left with the mouse wheel button and - n small piece of office clip - for reinforcement - melt into the bottom of the pen.
    • YahooOoO - Looift widerer! Addendum: "mouse wheel click" Works by the way also - because there small springs ensure that the button does not "stick" in the pressed state
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Loosen the Phillips screw in the bottom.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • The plastic holder of the mouse buttons is loosened by carefully pressing the two plastic closures in the middle.
    • The motherboard is just plugged in and can be carefully removed forwards and upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Sensibly, first clean everything (dry).
    • Now click the button for "Links" with the button below the mouse wheel. The solder joints are huge and easy to get even for beginners.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Everything should click together again and screws can be screwed back in. -> Loooift.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Repeat the steps in reverse order to reassemble your device.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
de en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tho. Hummet
メンバー登録日: 04/05/18
121 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 38
今までの合計 694
