メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech M705 Button Failure Fix
必要な工具と部品
  1. Logitech M705 Button Failure Fix, Dissassembly and problem identification: 手順 1、 2の画像 1 Logitech M705 Button Failure Fix, Dissassembly and problem identification: 手順 1、 2の画像 2
    • Follow the teardown guide to disassemble the mouse
    • The pad in the upper shell of the mouse that presses on the microswitch has worn , circled red in the photograph. Comapre the wear on this side with the lower level of wear in the equivalent part for the right hand mouse on the left side of the photograph. A close up of the worn part is shown in thhe second photogrpah
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech M705 Button Failure Fix, Use of insulation tape to resolve problem: 手順 2、 1の画像 1
    • Use electrical insulation tape (blue in the photographs) to build up the level of the worn pad. Here I've used four layers
    • Then reassemble the mouse
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, reverse the dissasembly process as per the Teardown Guide.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nick Knows
メンバー登録日: 08/08/25
115 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のガイドコメント
This fixed an issue for me where the mouse buttons were bouncing (double clicking when trying to hold the button down).
user5219 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 50
今までの合計 631
