メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Logitech M570 ワイヤレス トラックボールのスイッチ交換
閲覧: 2.6万
統計データ:
過去24時間:
7
過去7日:
52
過去30日:
207
今までの合計
26,361
コメント: 41
手順に関する17件のコメント, 24件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 40
40人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 8
8人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1時間
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
ウィンドウのドラッグ操作に問題が発生するようになりました。最初は、最近WindowsからLinux OSに切り替えたためソフトウェアの問題かと思いましたが、両方のOSで問題が続いたため、ハードウェアの問題であることが明らかになりました。こうしてトラックボールマウスの分解が始まりました。あとは歴史の通りです!この修理ガイドでは、Logitech M570を分解し、スイッチを交換する手順を説明します。スイッチの交換にははんだ付けの技術が必要になることに注意してください。ボールセンサーの交換だけであれば、はんだ付けの技術がなくても対応できるかもしれません。
必要な工具と部品
ツール
    1. Logitech M570 ワイヤレス トラックボールのスイッチ交換, 準備: 手順 1、 3の画像 1 Logitech M570 ワイヤレス トラックボールのスイッチ交換, 準備: 手順 1、 3の画像 2 Logitech M570 ワイヤレス トラックボールのスイッチ交換, 準備: 手順 1、 3の画像 3
      • トラックボールを取り外す
      • 電源スイッチをオフにする
      • 電池カバーを開く
      • 単3電池を取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech M570 ワイヤレス トラックボールのスイッチ交換, マウス本体の分解: 手順 2、 1の画像 1
      • 画像のように3つのパッドを外す
      • プラスドライバー(#1)を使用して5本のネジを外す
      • 最後の1本はバッテリーのラベルの下に隠れている。穴を開けてアクセスする必要がある
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech M570 ワイヤレス トラックボールのスイッチ交換, プリント基板/PCBの取り外し: 手順 3、 3の画像 1 Logitech M570 ワイヤレス トラックボールのスイッチ交換, プリント基板/PCBの取り外し: 手順 3、 3の画像 2 Logitech M570 ワイヤレス トラックボールのスイッチ交換, プリント基板/PCBの取り外し: 手順 3、 3の画像 3
      • ラッチを持ち上げ、フレキシブル回路をコネクタから引き抜きます。トラックボールセンサーを取り外します。
      • 1本目のネジを外し、小さなプリント基板/PCBを取り外します。
      • 残りのネジ3本を外します。最後のネジは、写真ではコンデンサの裏側に隠れています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech M570 ワイヤレス トラックボールのスイッチ交換, プリント基板/PCBの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 Logitech M570 ワイヤレス トラックボールのスイッチ交換, プリント基板/PCBの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • プリント基板/PCBを慎重に取り外します。バッテリーコネクタを曲げないように注意してください。
      • 電源スイッチを取り外します。外しておかないと、脱落して紛失する恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech M570 ワイヤレス トラックボールのスイッチ交換, スイッチの交換: 手順 5、 3の画像 1 Logitech M570 ワイヤレス トラックボールのスイッチ交換, スイッチの交換: 手順 5、 3の画像 2 Logitech M570 ワイヤレス トラックボールのスイッチ交換, スイッチの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • ご覧の通り、スイッチの1つが完全に破損しています。交換が必要です。
      • 交換品はいくつか存在します。ここではこの製品を使用しましたが、オリジナル品、あるいは代替品を使用することもできます。
      • どれを選んでも大差はありません。違いは操作力です。オリジナル品は75 gfで、軽いクリック感があります。交換用として150 gfのものを選んだのは、そちらの方が長持ちすると考えたためです。
      • 古いスイッチを取り外します。少しコツがいります。3本のピンを同時に加熱するために、はんだごてを複数使うか、ヒートガンを使うとよいでしょう。やり方は自由ですが、火傷に注意してください。ちなみに、これは初めてのはんだ付け作業としては最適なプロジェクトとは言えません。
      • 新しいスイッチをはんだ付けします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Kirill
メンバー登録日: 04/11/17
1,649 ポイント
2のガイドは作成済み
24件のガイドコメント
Instructions are very clear and accurate. The most difficult part of this repair is de-soldering the switch, additional information is needed for this step.
Hugo Castro - 返信 共有
Yeah, you either have to use 2 irons to apply heat to 3 pins at the same time. Or take apart body of the switch and cut one of the pins from the body. That way you can use one iron to apply heat to 2 pins at the same time to get it detached from PCB
Kirill - 返信 共有
Folks, use a solder sucker and a solder wick. There should be many articles out there on using solder (extractor) sucker and wick. But basically you melt solder , solder sucker sucks up the most of it (Put the tip right over the end of the metal leg RIGHT after melting) All has to happenen very quickly.
Then the solder wick, you rub over the metal pins using the solder iron to push it along the PCB around the pins and the switch will just drop out.
No offence to any one but the article author did say not advised for your first solder experience, and using solder wick etc would be a veteran solder master trick.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=...
john sloan - 返信 共有
Fine multi-strand wire from an old phone extension cable is good as a wick to remove solder - use a tiny amount of flux to help.
Christopher - 返信 共有
An aside to replacing the switches: if you’re having problems with click bounce and a regular contact cleaner isn’t working you could try an oil for electric model train motor commutators: Peco Electrics Power-Lube PL-64 - I picked up a little in a model shop but you can buy it online in the UK for around £6 to £7 for a couple of mL - the key bounce problems have largely disappeared after one or two applications both for my M570s and for an older cordless trackman wheel that I had given up on. If you have one of these it is worth noting that they will run perfectly well on NiMH rechargeable cells whereas the M570 will not. The latter may win out on simple battery life but on the environmental side: using a rechargeable cell should be better in the longer term especially as the grid gets a higher proportion of renewables.
Christopher - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 52
過去 30 日: 207
今までの合計 26,361
