メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech K480 Keycap Replacement
必要な工具と部品
    1. Logitech K480 Keycap Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the keyboard over.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Remove the four rubber feet with a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Slide open battery panel.
      • Remove the batteries.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the three 4 mm screws under the rubber feet using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the two 4 mm screws from beneath the battery cover using a Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Starting by the dial, slide the spudger between the front and back panels until it lifts and snaps.
      • Slide a blue pick in to keep the pieces apart while you work on other areas.
      • Continue prying along the edges until you have enough opened that you can pull both pieces apart gently with your hands.
      • The loud snaps are the clips that hold the pieces together. They're not breaking and you do not need to be alarmed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Logitech K480 Keycap Replacement, Metal Plate: 手順 7、 3の画像 1 Logitech K480 Keycap Replacement, Metal Plate: 手順 7、 3の画像 2 Logitech K480 Keycap Replacement, Metal Plate: 手順 7、 3の画像 3
      • Remove the eight 3 mm screws using a Phillips #00 screwdriver
      • Remove the five 2 mm silver screws from the metal plate using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the single 4 mm black screw by the motherboard using a Phillips #00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Lift up and remove the metal plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Logitech K480 Keycap Replacement, Keycap: 手順 9、 1の画像 1
      • Flip the flex circuit and rubber dome sheet over.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Logitech K480 Keycap Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Using the spudger, gently press on the underside of the key and pop it out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Madison
メンバー登録日: 09/04/24
778 ポイント
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 66
今までの合計 773
