メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech Harmony Touch Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Harmony Touch Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Logitech Harmony Touch Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Logitech Harmony Touch Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the latch that accesses the charging port.
    • Remove the black sticker and remove the screw with the indicated screw driver.
    • Take the plastic opening tool and run it down the side of the remote to pop the case open.
    • While doing this step there are three wires that connect the two pieces, be sure not to rip them out.
    • Detach the white clamp to partially disconnect the case from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech Harmony Touch Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Harmony Touch Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Peel back thin yellow plastic film and detach the clip found underneath.
    • Use a Phillips #00 to remove the screws that connect the motherboard to the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech Harmony Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Logitech Harmony Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Logitech Harmony Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully remove the motherboard from the top piece of the case.
    • The motherboard is connected to the bottom part of the case.
    • You should be able to access the screen which is located on the back of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech Harmony Touch Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the screen from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Townsend
メンバー登録日: 09/25/17
285 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hallo
Mit dieser Anleitung klappt das wechseln bestimmt.Ich habe nur eine frage “Woher bekomme ich ein Touchscreen für die Fernbedienung”?
Ich habe die Ultimate und bei mir ist der Touchscreen defekt.Doch ich habe noch kein Ersatz gefunden. :-( Können sie mir da weiter helfen?
belfrea - 返信 共有
do you have the lcd screen P/N???
Alejandro Ortiz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 76
今までの合計 5,569
