メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech Harmony Touch Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Harmony Touch Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 3の画像 1 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 3の画像 2 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the latch that accesses the charging port.
    • Remove the black sticker and the screw with the Phillips #0 Screwdriver.
    • Take the plastic opening tool and run it down the side of the remote to open the case.
    • While doing this step, three wires connect the two pieces, be sure not to rip them out.
    • Detach the white clamp to disconnect the case from the motherboard partially.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Peel back the thin yellow plastic film.
    • Detach the clip found underneath the film.
    • Remove the screws that connect the motherboard to the case with the Phillips #0 Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Next, carefully remove the motherboard from the top piece of the case.
    • The motherboard is connected to the bottom part of the case.
    • You should now be able to access all the buttons and remove them from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech Harmony Touch Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the buttons from the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Townsend
メンバー登録日: 09/25/17
285 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S4-G2, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S4G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 1,906
