メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement, Remote Buttons: 手順 1、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement, Remote Buttons: 手順 1、 2の画像 2
      • With both thumbs, slide the grooved cover off the end of the remote.
      • Remove the battery once cover is removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • With the PH00 bit, remove both of the 4mm Phillip screws on the remote.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using a metal spudger, pry the remote. Maneuver around to separate both sides.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Manualy separate the two pieces of plastic.
      • Using the metal piece from the housing, pry up the circuit board. Do not disconnect anything.
      • When the circuit board is pried, slide the circuit board out of the housing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech Harmony Smart Control Remote Buttons Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • From the front of the remote, remove the buttons. Clean or replace the necessary buttons.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Josh Hendricks
メンバー登録日: 09/17/15
464 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 メンバー
15のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Excellent guide. However, I can’t find a supplier for the button pad. Any suggestions?
fhaist - 返信 共有
Hi there,
My son dropped mine in water. I opened it and dried it off but it still doesn’t work.
I could give you my button pad if you want.
Benoit Lagarde - 返信 共有
Where do you purchase button replacements?
Steve Lutes - 返信 共有
Flavio Campos - 返信 共有
Excellent! I wasn’t sure if it was possible to crack it open or not. Thanks, I was able to clean it up.
John Wall - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 47
今までの合計 6,506
