メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech Gamepad F310 Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech Gamepad F310 Buttons Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Logitech Gamepad F310 Buttons Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove all seven 3 mm screws that secure the rear case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech Gamepad F310 Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech Gamepad F310 Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press along the seams of the controller and gently pull the front and rear case apart.
    • If necessary, use an opening tool to help pry the front and rear case apart.
    • Make sure to open the controller with the front facing down so that the buttons do not fall out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech Gamepad F310 Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Separate the front and rear case.
    • There are two side panels on the controller that come apart as well. When putting them back together, they slot into place on the sides of the controller.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech Gamepad F310 Buttons Replacement, Buttons: 手順 4、 2の画像 1 Logitech Gamepad F310 Buttons Replacement, Buttons: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove any buttons that need replacement.
    • The buttons sit loosely in the front of the controller, so flipping the front over will drop all of the buttons out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
You're all finished! To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Ajo Joseph
メンバー登録日: 02/05/24
73 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 2-6, Kilpatrick Fall 2023 University of North Texas, Team 2-6, Kilpatrick Fall 2023人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F23S2G6
1 メンバー
1のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Any idea where I can get the d-pad rubber dome replacement part?
Anggoro Arif Junianto - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 67
今までの合計 1,410
