メインコンテンツにスキップ
ロジクール Logitech G935 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. ロジクール Logitech G935 バッテリーの交換, ヘッドセットの電源を切る: 手順 1、 1の画像 1
    • ワイヤレススイッチは G935 ヘッドセットの電源スイッチとして機能します。このスイッチはG3 ボタンの上にあります。
    • ワイヤレススイッチを下にずらすと、ヘッドセットの電源が切れます。
    • ヘッドセットの電源を切ると、青いバックグラウンド(背景)がスイッチで覆われます。
  2. ロジクール Logitech G935 バッテリーの交換, イヤーカップのドアを持ち上げる: 手順 2、 2の画像 1 ロジクール Logitech G935 バッテリーの交換, イヤーカップのドアを持ち上げる: 手順 2、 2の画像 2
    • 2つのマグネットによって、イヤーカップドアをヘッドセットに固定されています。
    • イヤーカップドアの右上にあるクリップもヘッドセットに固定します。
    • 右側のイヤーカップドアのくぼみを使ってマグネットを持ち上げ、ヘッドセットから外します。
  3. ロジクール Logitech G935 バッテリーの交換, イヤーカップドアを外す: 手順 3、 2の画像 1 ロジクール Logitech G935 バッテリーの交換, イヤーカップドアを外す: 手順 3、 2の画像 2
    • 右側のイヤーカップドアを持ち上げて外します。
    • 再組み立ての際、マグネットを下に置く前にクリップをスロットに挿入し、ドアが正しく配置されるようにします。
  4. ロジクール Logitech G935 バッテリーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 ロジクール Logitech G935 バッテリーの交換, バッテリーの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
    • ヘッドセットからバッテリーを完全に取り外さないでください。バッテリーは、バッテリーのくぼみの右上にあるケーブルコネクターでまだ装着されています。
    • バッテリーを取り外す際は、ケーブルに負担がかからないよう、できるだけ凹みに近づけてください。
    • バッテリー上部のタブを引っ張り、凹みから外します。
  5. ロジクール Logitech G935 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 ロジクール Logitech G935 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 奥からバッテリーを取り出します。
    • 再組み立ての際、バッテリーの下部を凹みに入れ、次にバッテリーの上部を所定の位置に押し込みます。
    • 押し込む前に、バッテリーケーブルがバッテリーの下敷きになっていないことを確認してください。ケーブルは、バッテリーのくぼみの右側の隙間に収まるはずです。
  6. ロジクール Logitech G935 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 ロジクール Logitech G935 バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ヘッドセットを作業台に置き、ボタンが上を向くようにします。
    • バッテリーが平らになり、バッテリーのラベル表示情報が上を向くように、作業台に置きます。
    • ケーブルに負担がかからないように、バッテリーをできるだけイヤーカップの近くに置きます。
    • バッテリーを平らに置くために、イヤーカップをひねる必要があるかもしれません。
  7. ロジクール Logitech G935 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 ロジクール Logitech G935 バッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • バッテリコネクタのスロットを押さえながら、 バッテリーコネクタを引き抜きます。
    • バッテリコネクタのスロットとバッテリコネクタを傷つけないように、ケーブルではなくプラスチック製のフレームを持ってください。
    • 必要であれば、バッテリコネクタを揺り動かしながら引 いて、スロットから徐々に引き抜きます。
    • 爪でバッテ リーコネクタをシェルフから引き抜かなければならない場合もあります。
    • バッテリーコネクタを挿入する際、正しい向きで挿入されていることを確認してください。バッテリーコネクタの赤いケーブルが、バッテリーのスロットの赤いケーブルと一直線になるようにしてください。
  8. ロジクール Logitech G935 バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ヘッドセットからバッテリーを外します。
    • このヘッドセットにはプラスチック製の強化バッテリーパックがあります。必要に応じて、元のバッテリーを取り付けることができます。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てるには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、アンサーコミュニティを参照してください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Smith
メンバー登録日: 02/01/21
49,569 ポイント
123のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 39
過去 30 日: 194
今までの合計 13,288
