メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech G733 Battery Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Logitech G733 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, discharge the headset battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Gently pull the right ear pad off, starting from the top.
    • Slide your finger around the edges until it releases completely.
    • Remove the ear pad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech G733 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech G733 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four screws that secure the speaker housing using a Phillips screwdriver.
    • Place these screws on the magnetic pad so you don't lose them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech G733 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Logitech G733 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Logitech G733 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift off the speaker housing with care not to strain the connected cable.
    • Gently wiggle the white battery cable connector side to side while pulling it out to disconnect the battery.
    • Do not pull on the wires.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech G733 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Take care not to puncture, twist, or bend the battery as you pry.
    • Remove the battery, using a spudger to gently pry it up if necessary.
    • Reapply adhesive, put the new battery in place, and plug it in.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, please follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Antonio Jensen
メンバー登録日: 02/14/23
727 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2023 Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2023人のメンバー
WCU-VIRTUE-S23S1G5
4 メンバー
18のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
This guide is great, but mentioning what kind of battery to purchase for the headset would make it infinitely better...
Darbii Rue - 返信 共有
I fully agree
Gabriel Nunes - 返信 共有
Its a 1.5 phillips on the right side. On the left side its a T5 screw not a T4. And you can easily remove the battery without a spudger. It came out with my bare hands.
Heather Dasher - 返信 共有
took 2 mins to find battery info ..........................
Logi 533-000181
Stephen Burrows - 返信 共有
after a quick search i bought this and it fit:
https://he.aliexpress.com/item/100500538...
Jad Ghanayem - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 88
今までの合計 17,291
