メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech G710+ Disassembly
必要な工具と部品
  1. Logitech G710+ Disassembly, Body: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove 14 Phillips screws on the bottom of the kayboard.
    • Use a plastic tool to release the clips holding the case together.
    • There are two hidden clips above the left and right arrow keys.
    • Gently pry the two halves of the case apart.
    • Don't worry if any of the clips break, the screws will still hold the keyboard together once reassembled.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech G710+ Disassembly, Mother board: 手順 2、 3の画像 1 Logitech G710+ Disassembly, Mother board: 手順 2、 3の画像 2 Logitech G710+ Disassembly, Mother board: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the one screw holding on the ground and pull out the cables.
    • A good way of getting the cables out is by putting a screwdriver right there and twisting.
    • Unscrew this screw
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech G710+ Disassembly, Scroll Wheel: 手順 3、 1の画像 1
    • The light thing comes out with a wiggle.
    • The scroll wheel on the other is harder because you have to melt or brake the supports off.
    • Then you have to get the wheel out which comes out with a very gentle wiggle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech G710+ Disassembly, Pads: 手順 4、 1の画像 1
    • You can then take off the little pads
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jackson Poer
メンバー登録日: 04/08/17
695 ポイント
2のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Okay but then how do remove the Silver screw at the top of the keyboard, next to the grounded screw?
MaybeCrispyWaffles - 返信 共有
step 2, 3rd picture “undo this screw” did not exist on my G710+. rather it had 3 screws one on the botom with a tab and one above the 2 key and one upper left of the insert key.
as for captains question, since i’m replying you get it after removing the motherboard from the back.
wildcat_15au - 返信 共有
Is there a video or illustration defining how the space bar works and is installed or removed? I cant figure out where the stabilizer bar actually sits
Rick Painter - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 84
今までの合計 9,746
