メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech G602 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Logitech G602 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
      • Use a spudger to pry off all 4 mouse feet from under the mouse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech G602 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Logitech G602 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Logitech G602 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 6 screws (3x5mm) from under the mouse feet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech G602 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech G602 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use the blue spudger to prop open the battery port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech G602 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the two AA batteries from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech G602 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Logitech G602 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Lift the top of the mouse from the base of the mouse (separate mouse in half) to expose the mouse’s internal hardware.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Logitech G602 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Logitech G602 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers to grip and detach the white ribbon cable from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Logitech G602 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Use pliers to detach the white plug from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Logitech G602 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Logitech G602 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Logitech G602 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 5 screws (3x5mm ) from the battery pack and motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Logitech G602 Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
      • Remove the motherboard from the mouse.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jerico Morales
メンバー登録日: 01/17/18
1,303 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
5件のガイドコメント
So can I buy a new motherboard? Where? I don’t see one available on this site.
Kat - 返信 共有
Hi there Kat. Did you eventually find out where to get a new motherboard for your G602 mouse?
Luke Haasbroek - 返信 共有
Jerico, I’ve got a problem with my g602, as the mouse is depleting new batteries energy. I put new batteries on, and they are immediately recognized as “low batteries” by the mouse system, flashing the led indicator as low battery as well. Any thoughts?
Cristian Pereverzieff - 返信 共有
I'm having the same problem. Where you able to fix the problem?
Christopher Flynn - 返信 共有
Completed successfully.
The hardest part was to find a spare mainboard.
Brendan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 21
過去 30 日: 101
今までの合計 12,805
