メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement, Remove skates: 手順 1、 1の画像 1
    • First off, remove the magnetic cover and remove the 3 stock skates. You can reuse them if you pull them off carefully. Logitech skates consist of the actual Teflon skates and a second layer of foamy adhesive. Make sure you pull off both still attached to each other.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement, Remove screws: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 4 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement, Open cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Start at the back and just clip the whole cover open. Don't be afraid to use a little force. Either use a clipping tool, or just use 3 fingers and your fingernails to grab into the gap and pull it off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement, Detach cables: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach both flat cables and the battery connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement, Remove screws: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove these 8 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Next remove this screw (it's hidden deep, you will need a thin screwdriver to reach it)
    • And this one, This will allow you to remove the top LED cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement, Remove LED cover: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the LED cover and remove this screw to remove the LED cup.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement, Remove screws: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove these 4 screws which attach the 2 main buttons to the rest of the module. The right mouse button will fall out, while the left one will stay in place, just put the right one aside for now, you can leave the left one hanging loose. After removing these 4 screws, just pull out the whole internal module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement, Remove buttons: 手順 9、 3の画像 1 Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement, Remove buttons: 手順 9、 3の画像 2 Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement, Remove buttons: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove these 2 screws and remove the 2 top button pieces.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Pull out this plastic bolt which holds the scroll wheel module in place. I suggest you use something sharp to push at the bolt from the one end and pull it with your fingernails from the other side at the same time. It will require some force. After it's out, you can simply lift the whole scroll wheel module off the PCB.
    • When lifting the scroll wheel module, make sure you do not lose the 2 springs!
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement, Remove screws: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove these 2 screws and remove the scroll wheel holder.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement, Remove screws: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove these 5 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement, Solder off switches: 手順 13、 3の画像 1 Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement, Solder off switches: 手順 13、 3の画像 2 Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement, Solder off switches: 手順 13、 3の画像 3
    • Solder off the Omrons and replace them with switches of your choice.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Logitech G502 Lightspeed Switches Replacement, Put everything back together: 手順 14、 1の画像 1
    • Put everything back together.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
einself
メンバー登録日: 01/08/17
635 ポイント
1ガイドが承認済み
6件のガイドコメント
Thanks for the guide, i used some isopropanol to clean the switches instead of chaning them as i had a problem with the right one and now it works flawless.
Bass pojken XD - 返信 共有
Thank you for the guide! I had to replace both my left mouse button and right mouse button switches because of heavy use. I unfortunately de-soldered a bit too hard on my right button switch and had to replace some trace connections but the mouse is working great now! Much appreciated!
Yashin lalji - 返信 共有
Thanks so much for the guide; my middle mouse button was no longer giving tactile feedback when I pressed the center wheel. I ended up removing the tactile dome (just the dome and tape) and using one from my old 2011 Ford F-150 key fob works like new.
Mike Morrison - 返信 共有
i was able to fix mine by taking it out and flexing it back the right way with a little force, seems to pop back good as new for now
Slushie - 返信 共有
thanks for the guide!
Slushie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 49
過去 7 日: 286
過去 30 日: 1,248
今までの合計 22,507
