メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech G432 Volume Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech G432 Volume Button Replacement, Earpad Cushions: 手順 1、 2の画像 1 Logitech G432 Volume Button Replacement, Earpad Cushions: 手順 1、 2の画像 2
    • Carefully lift the cushion upward using your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech G432 Volume Button Replacement, Volume Button: 手順 2、 3の画像 1 Logitech G432 Volume Button Replacement, Volume Button: 手順 2、 3の画像 2 Logitech G432 Volume Button Replacement, Volume Button: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the three 1.0 mm screws from the edge of the earpiece using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the pointed end of a spudger to remove the black sticker covering the fourth screw.
    • Remove the single 1.0 mm screw from beneath the sticker using a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech G432 Volume Button Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently open the headpiece to prevent accidentally pulling apart any of the internal wiring.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech G432 Volume Button Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech G432 Volume Button Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To adjust and fix the volume button, use a Phillips #0 screwdriver to tighten, loosen, or remove the 1.0 mm screw located on the left side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Lara Vasquez
メンバー登録日: 02/24/23
418 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023 Marist, Team 1-2, Chaterdon Spring 2023人のメンバー
MARS-CHATERDON-S23S1G2
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 33
今までの合計 1,225
