メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement, Left Clicker: 手順 1、 2の画像 1 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement, Left Clicker: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery cover by pressing the top of the cover and pulling it downwards.
    • Remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully use a box cutter to follow the grooves of the mouse skate pads and slowly lift them off.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a spudger to carefully separate the two halves of the mouse near the battery compartment.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Open the compartment and slowly separate the halves until the internal wires are exposed.
    • Carefully disconnect the two wires by hand from the base.
    • The wires are fragile and require careful handling.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the three screws from the center battery compartment using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two screws securing the left clicker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the battery compartment to gain easy access to the clicker.
    • Lift the battery compartment with care because of fragile wires.
    • Remove the left clicker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Logitech G305 Mouse Left Clicker Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Insert the replacement component and slide it into position until it securely clicks into place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Juan Iniguez
メンバー登録日: 09/30/25
172 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 8-9, Grodsky Fall 2025 CSU Los Angeles, Team 8-9, Grodsky Fall 2025人のメンバー
CSULA-GRODSKY-F25S8G9
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 110
過去 30 日: 369
今までの合計 2,293
