メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Logitech G29 Driving Forceのペダル交換
必要な工具と部品
    1. Logitech G29 Driving Forceのペダル交換, ペダルボックスの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • まず、ペダルボックスを裏返します。
      • ボトムカバーをペダルに固定している12本の#1プラスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech G29 Driving Forceのペダル交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 残りの12本のプラスネジをボトムカバーから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech G29 Driving Forceのペダル交換: 手順 3、 1の画像 1
      • ペダルを取り外すには、まずペダルの中央にある2本の六角ネジを外します。
      • 修理が必要なペダルのネジのみを取り外してください。その他のネジはそのままで構いません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech G29 Driving Forceのペダル交換: 手順 4、 1の画像 1
      • すべてのネジが緩んだので、バックプレートを取り外してペダルを露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech G29 Driving Forceのペダル交換, ペダルのトラブルシューティング: 手順 5、 1の画像 1
      • ペダルが反応しない場合は、まずギアの噛み合わせを確認します。
      • ギアが噛み合っていない場合は、すべての部品がしっかりと締め付けられているか確認します。
      • ギアが摩耗しているか欠けている場合は、新しいギアに交換します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Logitech G29 Driving Forceのペダル交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ギアに問題がなければ、配線の接続を確認してください。
      • 赤いワイヤが緩んでいる場合は、再はんだ付けを行い、しっかりと接続されていることを確認してください。
      • 黒いアースワイヤが緩んでいる場合は、締め直してください。
      • これらで問題が解決しない場合は、交換用のペダルを用意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brock Harris
メンバー登録日: 09/16/22
359 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2022 Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-F22S1G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hola. Tengo un problema en el conexionamiento desde los potenciometros hasta el conector DIM9. ¿Alguien puede pasar Esquema Electrico para poder conexionar los distintos cables en los pins correspondientes?
EckoCharliE72 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 73
過去 30 日: 338
今までの合計 11,725
