メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement, Paddle Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six 32 mm hex screws from the faceplate of the steering wheel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the six 10 mm #00 Phillips screws from the back of the steering wheel.
    • Gently lift off the steering wheel from the hub.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully unplug the wire connector from the motherboard of the steering wheel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 30 mm screws that are behind the steering wheel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Logitech G29 Driving Force Paddle Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull the paddle assembly off from the base of the device and carefully thread the connector through the hole in the center.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Isaac Seagle
メンバー登録日: 09/16/22
622 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2022 Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-F22S1G5
4 メンバー
14のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Where can I buy the paddle assembly
Kevin Junghans - 返信 共有
@kevinjungh90689 have you found this out ? my paddle snapped off and I need to get a new one
Fizaan Ahmed - 返信 共有
@fizaanahmed Perhaps eBay?
VauWeh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 54
過去 30 日: 275
今までの合計 8,966
