メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement, Shifter Potentiometer: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six 9.0mm allen screws with a 2.5mm hex key.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Either use the plastic opening tools or a flat screwdriver to pry and pop off the cap on the shifter.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the black 12.3mm screw inside the shifter with a Phillips #1 screwdriver.
    • After, remove the shifter top and shifter boot cover by pulling straight up.
    • Remove the three 15.6mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the device over and four 15.6mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull the lower clamp up and out of the shifter assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the two 10mmm hex nuts with a 10mm socket and a ratchet.
    • Next, unscrew the clamps by holding the lower portion of the shifter and unscrewing the top part.
    • Also remove the nut on the screw if it wasn't removed with the lower clamp.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the eight black 11.9mm screws from the bottom housing with a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully lift the top half of the housing from the bottom.
    • Watch out, there are 2 wires attached to the PCB board. Be careful not to damage these in any way.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully remove the two plastic connectors with a plastic opening tool or your hands.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Go to the lower portion of the shifter; remove two black screws and four silver 15.9mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • There is grease covering the whole shifting assembly so it will get messy when removing.
    • Squeeze the two metal plates together and slowly pull up. The assembly is spring loaded and will fall apart if it is not squeezed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Remove the shifter assembly and place it on a flat surface. Then remove the metal plate with the spring and ball bearing attached.
    • This is the hardest part of reassembling. Make sure to properly place the spring inside of the inner housing and the ball bearing on top. Place the other metal piece on top of it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Logitech G27 Shifter Potentiometer Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • You will now have access to the two potentiometers on the sides of the assembly. Make sure they are properly connected and if need be, replace them by removing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Gholdoian
メンバー登録日: 04/21/15
1,245 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 メンバー
25のガイドは作成済み
16件のガイドコメント
Where can I buy replacement pots?
Riccardo Flask - 返信 共有
Great guide, thanks a lot for the effort. It turned out that one of the cables connecting the pot to the pcb had snapped. Just going to test now.....fingers crossed. :-)
Cheers. Andy M.
Andy Mitchell - 返信 共有
Hey did It work?
Levente Gergely - 返信 共有
I didn't even have to replace them. Only cleaning with electronic cleaning spray and move the pots fully was enough to fix it. However, and I think that was the real problem, one of the pots was damaged because the plastic pointer it has to be inplace in the assembly was broken. Only one half was in place. I used something here we call "type cleaner clay", some sort of clay not use to play but to fix things to the wall or clenaning old typewriters. Comonly blue. Other forums says damaged pots are not common, only dirty or may be, as mine broken. Easy to fix
Ricker Silva - 返信 共有
Has anybody found a source for these pots? I'm guessing they're proprietary? Possibly some version of CTS 252 series? Anything they can be replaced with? I've worked on a couple of these where people opened up the shifter pots trying to clean them and damaged them, and I cannot for the life of me find any replacements and I've searched high and low through every joystick potentiometer source I could find.
David Riley - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 74
過去 30 日: 311
今までの合計 69,014
