メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement, Outer Shell: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a heat gun or a blow dryer, warm the pads at the 2 top corners of the bottom of the mouse.
    • Remove the pads once heated (will be easier when warm).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • There will be screws located under the pads. Use a Phillips #00 screwdriver to remove the case screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech G102 Lightsync Outer Shell Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the top half towards the front of the mouse where the left and right mouse buttons are located.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Zack
メンバー登録日: 03/13/23
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-2, Petersen Spring 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S23S3G2
4 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 104
過去 30 日: 288
今までの合計 10,015
