メインコンテンツにスキップ
ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換
必要な工具と部品
  1. ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換, PROワイヤレスの電源を切る: 手順 1、 3の画像 1 ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換, PROワイヤレスの電源を切る: 手順 1、 3の画像 2 ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換, PROワイヤレスの電源を切る: 手順 1、 3の画像 3
    • 電源スイッチを下にずらしてマウスの電源を切ります。(PRO ワイヤレスのラベルが右側になっている場合)
    • マウスの電源が切れると、スイッチの後ろが赤くなります。
  2. ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換, マウスフット上部を温める: 手順 2、 1の画像 1
    • マウスフットを再利用する場合は、熱を加えて接着剤を緩め、最小限に曲げてフットを取り外す必要があります。
    • iOpenerを熱し、マウスフット上部に1分間当てます。
    • ヘアードライヤーやヒートガンでも対応できますが、加熱しすぎないように注意してください。ドライヤーやヒートガンを使用する場合は、最低温度に設定し、10秒間熱を加えてください。
  3. ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換, マウスフット上部の下にスパッジャーを差し込む: 手順 3、 2の画像 1 ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換, マウスフット上部の下にスパッジャーを差し込む: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を、マウスフット上部の下に挿入します。
    • 各マウスフットには、スパッジャーを挿入するための隙間があります。
    • マウスフットは2層構造になっています。フットを完全に取り外すには、スパッジャーを必ず下のレイヤーの下に挿入してください。
  4. ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換, 上部マウスフットを取り外す: 手順 4、 3の画像 1 ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換, 上部マウスフットを取り外す: 手順 4、 3の画像 2 ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換, 上部マウスフットを取り外す: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーをマウス上部フットの全長下にスライドさせ、接着剤を切断してマウスから取り外します。
    • マウスの足を曲げないようにゆっくりと作業してください。接着剤が剥がれにくくなったら、スパッジャーを外して、さらに熱を加えます。
  5. ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換, マウスフットの下部に熱を当てる: 手順 5、 1の画像 1
    • iOpenerをマウス下部に1分間当てます。
    • または、ドライヤーやヒートガンで10秒間熱を加えることもできます。
  6. ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換, マウスフット下部を取り外す: 手順 6、 2の画像 1 ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換, マウスフット下部を取り外す: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を左側のマウス下部のフットの下に差し込みます。
  7. ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換: 手順 7、 3の画像 1 ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換: 手順 7、 3の画像 2 ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーをマウス左下のフットの下にスライドさせて、接着剤を乖離しながら、マウスから外します。
  8. ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換: 手順 8、 2の画像 1 ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • この手順を繰り返して、残りの2つのマウス下部のフットを取り外します。
  9. ロジクールLogitech G PRO ワイヤレスのフットの交換, 接着剤について: 手順 9、 1の画像 1
    • 交換用のマウスフットを取り付けたり、新しい接着剤を塗ったりする場合は、スパッジャーの平面側の先端を使って、マウスフットのくぼみに残っている接着剤を取り除いてください。
    • 接着剤が残っている場合は、イソプロピルアルコールとマイクロファイバークロスを使って取り除きます。表面を完全に乾かします。
    • 再組み立ての際、カット済みの接着剤カードを使用してマウスフットを固定する場合は、この修理ガイドに従ってください。
終わりに
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Smith
メンバー登録日: 02/01/21
44,815 ポイント
123のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 56
過去 7 日: 211
過去 30 日: 378
今までの合計 11,141
