メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech G Cloud Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Logitech G Cloud Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Logitech G Cloud Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Power the device off and turn it over so the screen is face down.
    • Insert an opening pick into the seam between the back plate and left handguard.
    • Pry around the entire perimeter until the handguard fully releases.
    • Remove the handguard.
    • Repeat the previous three bullets on the right handguard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Logitech G Cloud Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all eight 10 mm screws from the rear case located under where the handguards were.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Logitech G Cloud Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Logitech G Cloud Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert an opening pick into the seam between the midframe and rear case.
    • Gently pry the rear case upwards to separate it from the midframe.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Logitech G Cloud Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all seven 10 mm screws that secure the midframe.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Logitech G Cloud Case Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Logitech G Cloud Case Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert an opening pick into the seam between the midframe and front case at the top of the device to separate the interior plating.
    • Gently pry out the midframe by lifting an opening pick.
    • You may hear loud popping noises when you remove the interior plating. That's the sound of the retaining clips disengaging.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Davis
メンバー登録日: 01/23/25
535 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2025 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2025人のメンバー
WCU-VIRTUE-S25S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 85
今までの合計 530
