メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Logitech C920 Webcam Disassembly
必要な工具と部品
    1. Logitech C920 Webcam Disassembly, Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Logitech C920 Webcam Disassembly, Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
      • On the bottom side of the webcam, remove the stickers from both sides
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the four Phillips screws.
      • Press into the holes to unlock the side covers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
      • Once you’ve removed the side covers, unscrew all eight Phillips screws highlighted.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the lens's cover.
      • Remove the five Phillips screws of the metal bracket.
      • Remove the rubber pieces of both microphones (one on each side).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
      • Carefully remove the metal supports from the webcam's base.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 6、 2の画像 1 Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 6、 2の画像 2
      • Carefully remove the base of the plastic support. Loosen the three screws that secure the electronic circuit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 7、 1の画像 1
      • Disconnect the USB cable connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the electronic circuit.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 9、 2の画像 1 Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 9、 2の画像 2
      • Release the clip that secures the cable holder. Pull this cable holder out of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 10、 2の画像 1 Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 10、 2の画像 2
      • Front and back images of the webcam's electronic circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 11、 1の画像 1
      • The problem was the broken cable on the back of the camera. I've cut the faulty part and redid the connections by soldering them and insulated them with heat shrink tubes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Logitech C920 Webcam Disassembly: 手順 12、 1の画像 1
      • The repaired cable is reattached to the camera. Wrapped it with some masking tape. Camera tested: OK!
      • Assemble the webcam following the steps in a reverse order.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
43 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
pt en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jose Gustavo Abreu Murta
メンバー登録日: 07/06/10
5,137 ポイント
9のガイドは作成済み
32件のガイドコメント
Excellent! Helped me figure out how to get the base off to mount it to an ikea worklamp as a hacky boom.
Cory Elsmore - 返信 共有
Can you post a guide or technique of the process?
Or share some photos? (On meta.ifixit.com)
Kind-hearted, spirited Man - 返信 共有
Cory,
I did not understand your question.
This repair guide contains several photos.
Jose Gustavo Abreu Murta - 返信 共有
thanks for an excellent guide . I am now more positive that it is something I can perform now. Many thanks
Graham Klaer - 返信 共有
im having trouble releasing the 4 screws on step 3!!! the screw driver keeps slipping and i’ve tried a few and another webcam…
Dojo Mats - Sunny - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 105
過去 30 日: 543
今までの合計 72,940
