メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
LisaTerminal with Linux/UNIX(Mac)
必要な工具と部品
    1. LisaTerminal with Linux/UNIX(Mac), On Linux: 手順 1、 1の画像 1
      • In Terminal type: sudo apt-get install screen
      • sudo screen /dev/ttyUSB0 9600
      • Press ⌃A ⇧ : (at the same time). Once you see a : prompt at the bottom of the screen type
      • exec ::: /sbin/agetty -L -n 9600 ttyUSB0 vt100
      • Press return a few times on the Lisa keyboard and the login prompt should appear.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. LisaTerminal with Linux/UNIX(Mac), On macOS: 手順 2、 1の画像 1
      • Type: ls /dev/cu.*
      • Copy the result that mentions USB
      • Then type the following replacing serial with the previous result: screen /dev/serial 9600
      • Press ⌃A ⇧:
      • When the : prompt appears type
      • exec ::: /usr/libexec/getty std.9600
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Open LisaTerminal and set the settings to baud rate 9600 and set serial port to A.
      • Plug the serial cable into serial port A.
      • In MacWorks Plus and Macintosh System 6, the application Mac240 supports graphics and is generally fantastic for this type of connection.
      • Mac240 can be acquired from Macintosh Garden.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. LisaTerminal with Linux/UNIX(Mac), Uses: 手順 4、 1の画像 1
      • This was done so I could use mutt for email and w3m for web browsing
      • mpg123 is great for music if your connected computer has speakers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
LisaGuide
メンバー登録日: 12/30/18
1,833 ポイント
11のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 1,030
